встречаем: DD BC 6.5
DDMoscow
Подскажите кто на каком усилители инсталлировал данную акустику и свои отзывы по этому поводу. подбираю себе усилитель. Буду благодарен за отзывы.
  • Ответов 157
им не нужен мощный усилитель. заметил что при достижении определенной громкости миды начинают щелкать. если порезать ниже то щелкать раньше начинают))
Приобрел данные дины по НЧ вопросов нет, все добротно грамотно, мягковата подвижка, но особенность нч/сч ее оправдывает. Кроссовер выше всяких похвал, но стойкий запах лака настораживает, 2 дня выветривались. По ВЧ возникло больше вопросов чем ответов, с проводкой все понятно исключительно для проверки и соблюдения фазности. Но вот с монтажным кольцом не понятно, зачем его делать таким диаметром если сам твитер маленький с глубиной 1см и диаметром 3см или в этом скрытый смысл в виде диаграммы стабильности и направленности c купе с 4 апертурными телами(то же не ясно защита или стабилизация волн). Монтажных чашек с сетками не предусмотрено комплектацией и отдельным компонентом их тоже нет. Вообщем ВЧ тракт заставляет задуматься....
P.S:инстал в Nissan Qashqai ГУ Pioneer DA120, усь Ural Warhead 2.180, схема биампинг через крос, Саб helix W12 от Audison srx1d+тыловая подзвучка.
Теперь по звуку: сцену формируют очень не плохо, но звук не консерваторский, ориентация на современные жанры музыки. С твитерами с том исполнении в котором есть, работать можно, но апертурные тела работают концентрически т.е звук концентрируют в точку, но при этом идеальную сцену при условии расположения ниже уровня формирования с ними сделать не получиться, т.е направлять вверх с панели или с уголков зеркал получиться, но сцену при этом не поднимешь. Для полноты высоты и объема сцены, рекомендую располагать на стойках(на одной оси с НЧ с допуском в пределах размеров НЧ) с ориентации на центр салона на высоте уха, при этом на кроссовере желательно сделать -3дб, ориентировать надо четко, + - см, в ориентации не раскроет всю живость.
P.S: в моем случае работает, угол наклона стойки позволяет их расположить в одной оси, при этом сам ВЧ находиться чуть выше проекции линии капота, доворот чуть вверх и соответственно влево и вправо.
P.P.S.: фото подготовки и окончательный вид дверей, металл двери пилился под кольцо.
Изменено пользователем Arnold62
Ребят какой усь подобрать под вч??? На миды двух канальник есть.
Отправлено с моего vk700 через Tapatalk
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
Всем привет. Если у кого то , что-то пошло не так, куплю один МИД bc6.5!!)
а что у тебя с мидом
Arnold62, при таком серьезном подходе - не лучше было поканалку сделать?
они и на пасскроссе неплохо себя чувствуют, но потенциал ВЧ не раскрывается. На штатном кроссе ВЧ высоко порезан. если интересует сцена, что бы повыше была, ну скажем так - на торпеде, лучше делать поканалку и пускать пищ 2,5кгц 12дб\окт. может можно и ниже...
у ВЧ очень низкая резонансная. такой срез - очень низкий. валево в шишку и очень долго - всё живое :wink:
ВЧ играют очень мягко. для тех, у кого ВЧ ухо воспринимает салбенько, может чуть чуть не хватать "цок цок". это можно решить либо эквалайзером, либо "пионером".
с нынешними курсами цена, наверное, совсем кусучая? сейчас сижу на CS 6.5 от итона 500.4, уже почти 2 года играют, в принципе неплохо, только недавно с громкостью увлеклись и похоже одному миду пришел конец, хрипит на начале средних частот, особо не раздражает, т.к. бросается только на определенных треках, не сразу даже просек этот косяк, но тем не менее. скорее всего, ремонтопригодно, но давно уже задумывался, что может пора уже их и менять, усь вроде достаточно неплохой, играли в поканалке с 80м пионером, для получения профита достаточно просто обновить фронт. но сразу покупать акустику в 2,5 раза дороже текущей тоже как-то непонятно, будет ли такой же прирост, тем более еще неизвестно удастся ли нормально кски продать
romant-161,
У меня играет две пары через штатные кроссы от mosconi d2 100.4 DSP, очень хороший звук дают.
Сейчас пока играюсь с задежками и срезами....
Спасибо за отзыв, очень помог для начала моего инстала, но в моём варианте поканалка с задержками, миды, по крайней мере левый, нужно до вернуть в верх, правый даже в родном состоянии играет отлично. То же скажу про вч, наилучший звук я услышал только направив их прямо перед лицом, направляв на подголовник слышались неприятности. Но все это немного субъективно. Итог: фронт полностью удовлетворяет мои потребности.
Пользуюсь сабжем несколько месяцев, с приходом морозов возникла проблема с одним из НЧ, перестал двигаться на подвесах, от чего отыгрывается только верхняя часть среза частот. После нескольких часов эксплуатации а/м с прогревом салона оттаивает и либо начинает играть нормально, либо издает адский скрип при воспроизведении гитарных партий и т.д.
О том, что он не двигается на подвесах при минусовых темпиратурах понял, когда вытащил из двери, через 5-10 минут в отапливаемом помещении на легкое механическое воздействие пальцами на полотно начинает реагировать, но при этом скрипит. еще 20-30 минут в тепле и все снова в норме.
В двери сухо, влаге там в количествах больше нормы взяться не откуда. В чем может быть дело?
Изменено пользователем OddRed
