встречаем: DD BC 6.5
DDMoscow
Пользуюсь сабжем несколько месяцев, с приходом морозов возникла проблема с одним из НЧ, перестал двигаться на подвесах, от чего отыгрывается только верхняя часть среза частот. После нескольких часов эксплуатации а/м с прогревом салона оттаивает и либо начинает играть нормально, либо издает адский скрип при воспроизведении гитарных партий и т.д.
О том, что он не двигается на подвесах при минусовых темпиратурах понял, когда вытащил из двери, через 5-10 минут в отапливаемом помещении на легкое механическое воздействие пальцами на полотно начинает реагировать, но при этом скрипит. еще 20-30 минут в тепле и все снова в норме.
В двери сухо, влаге там в количествах больше нормы взяться не откуда. В чем может быть дело?
Уже дали консультацию продавцу. Кратко: тщательно просушить, а если повторится, то пробовать использовать влагопоглотители в зимний период.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Link to comment
  • Replies 157
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
С сушкой понятно, завтра вытащу и положу сушиться, просто пока этот процесс будет идти хотелось бы разобраться в проблеме.
Смущает тот факт, что один динамик работает, другой нет. Причем поменяли их местами в дверях, ситуация не поменялась, проблема с тем же самым, а значит дело не в влажной среде или не только в ней.
Link to comment
Это просто значит, что в динамик когда-то попала влага и она не была просушена надлежащим образом. Нужно просушить, убедиться что все действительно просушено, и предотвратить появление конденсата в будущем, если вдруг среда к этому располагает. Вот и вся история, тут нет никаких чудес.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Link to comment
может кто разъяснить чем отличаются уси А5 и С5d ? и какой из них больше подойдет под BC 6.5 ?
А серия - отличный средний уровень, а С серия - лучшее, что у нас есть сегодня из усилителей AB класса. Различного между ними больше, чем общего...
Для любой акустики DD сам факт наличия внешнего усилителя - это уже хорошо, а качество усилителя следует выбирать уже исходя из бюджета.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Link to comment
т.е. качество звучания на С серии будет выше чем на А?
Link to comment
