встречаем: DD BC 6.5
DDMoscow
  • Ответов 157
Я вот не понимаю, а зачем мучатся, у Роман_Вадимович по любому ГУ может мид порезать от 80, сейчас даже чахлые пионеры за 2000 рублей могут резать, даже от 125 2-ым порядком... Если ГУ умеет резать, то тогда на усилителе отключить фильтра каналов (включить режим полной полосы "Full"), которые идут на кроссы акустики и все, а с ГУ порезать от 80-ти 2-ым порядком, а сверху мид и снизу пищу уже подрежет кросс...
Спасибо огромное, что разъяснили! Магнитола Пион 7500, можно резать низы с 50 - 125 Гц. Правда порядок для меня остаётся загадкой, ну да ладно. И ещё один вопросик)) ground zero gzta 2255x для них, кто, что думает?))
Изменено пользователем Роман_Вадимович
И зачем в магнитной системе динамика вата? С тыльной стороны динамика, в отверстии.
Роман_Вадимович,
И зачем в магнитной системе динамика вата? С тыльной стороны динамика' date=' в отверстии.[/quote']
для избежания попадания посторонних предметов внутрь
DDAudio :good:
Роман_Вадимович,
Логично)) Спасибо за ответ.
Ребят, походу накрылся один кроссовер. Не идёт сигнал на мидбас. Пищалка работает. Кроссовер был установлен в салоне. Предпосылок к выходу из строя не было. Есть идеи почему так может быть? Что посоветуете проверить? Заранее спасибо.
Играет от головы.
А этот мидбасс если подключить ко второму кроссу работает?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Да, динамик рабочий. Проблема точно в кроссовере. Именно в разъёме для подключения мидбаса (Woofer Out).
Перемычки в кроссе не трогал. Стоят заводские настройки под 0 Дб на твиттер, поканальное усиление не активно (перемычки Bi-Wire на месте), реверс фазы твиттера в режиме Normal.
Играет от головы.
У меня в первое утро после установки один мид тоже отрубился. (Ночью было -2/-5).
После прогрева очнулся, недели 2-3 работает без проблем. Правда минусовой темпиратуры с тех пор не было. Подключение поканальное чрз кросы.
После прогрева очнулся, недели 2-3 работает без проблем. Подключение поканальное чрз кросы.
У меня в гараже стояла, там холодно. Ок, огромное спасибо, проверю теорию))
проверь ещё раз систему всю! А ещё бывают моменты такие: проводуля до мидака целая? сигнал с ГУ по этому каналу идёт вообще? У Гу может в настройках чё наклацали? от уся проводуля целая? На массу ничего не замыкает? Проверяй всё!
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Мультиком всё проверь, просто в кросе нечему ломаться.
не, вероятность есть и такое изредка может случиться!:hi:
DDAudio :good:
Играет фронт пока от ГУ. Пищалка от кроссовера играет, мидбас тоже, если подключать в канал TW IN. В режиме без поканального усиления он дублирует входящий сигнал с уся. Без среза. Нет сигнала только с Woofer Out
Ну пока только отогреть кроссовер и попробовать:biggrin:
