dimafon Posted January 30, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 30, 2015 (edited) Имею Mosconi AS 100.2W и 100.4W,уси супер. 100.2 одно время качал мостом Герц HX300D в ЗЯ.Сейчас 100.4 играет на середину и тыл. Если с Кларионом можно было навалить 958rmc,то с алпайном 9855 неособо дружит.Вопрос,в чём косяк этих усей.Брались бу с одной системы.Один ущёл знакомому,100.2 мне.Дело в том что и у него так же было.Играет и бац защита на пару секунд,бац и так всегда.Лампа тоже меняет цвет.Вскоре попал мне второй москони,100.4,оба себя видут одинаково.958 в 3-Вэй,делал гиен на каналах в минусы.Играет но на некоторых трэеах тоже защита срабатывала.С альпом тише,не могу навалить :( Может что в усилках...Просад не большой. Edited January 30, 2015 by dimafon Q30 2 s15v3 158.8 Link to comment
Elis49 Posted February 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2015 хм. усь москонь 300.2 S, лежит дома никуда не устанавливался и улицы не видал ни разу со временем проявились пятна .лежит на шкафу в недоступном месте от 1.5годовалого ребетенка=) обидно что за 30руб такая лажа с покрасом. думал я один такой а нет не один. Link to comment
sergik26 Posted February 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2015 Думаю что это с одной партии усилки, так как много таких усилком ставили и ни разу ни каких пятен не было. Link to comment
W0rh0und Posted May 4, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4, 2015 У меня такая проблема с усилителем AS200.2 стал уходить в защиту после минуты или двух минут работы на максимальной громкости, до этого слушал и по 20 минут в таком режиме никаких проблем, вентилятор не включается, усилитель холодный(корпус) Голова 99пионер, качает 3 пары beyma pro65nd в 1.33 Ом Link to comment
Gladen Posted May 4, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4, 2015 У меня такая проблема с усилителем AS200.2 стал уходить в защиту после минуты или двух минут работы на максимальной громкости, до этого слушал и по 20 минут в таком режиме никаких проблем, вентилятор не включается, усилитель холодный(корпус) Голова 99пионер, качает 3 пары beyma pro65nd в 1.33 Ом Единственное что могу предложить, это прислать усилок на диагностику. По всем вопросам пишите в личку. Link to comment
pgn Posted May 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 Доброго времени! В составе системы москони 240.2, AS 100.4 и 6to8. Процессор режет трёхполоску и выдаёт на 240.2 - миды, на AS 100.4 - сч и вч. При включении усилителей без источника (процессора) на динамиках появляется неуловимый фон (не критичный), а вот при включении усилителей с процессором - появляется ощутимый фон в ВЧ-диапазаоне. Данный фон стабилен, и не зависит от уровня громкости или наличия сигнала на входе в процессор. Джемпер внутри проца менял местами, пробовал разные межблоки от проца к усилкам - не помогает. В чём может быть проблема? Link to comment
Gladen Posted May 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 Доброго времени! В составе системы москони 240.2, AS 100.4 и 6to8. Процессор режет трёхполоску и выдаёт на 240.2 - миды, на AS 100.4 - сч и вч. При включении усилителей без источника (процессора) на динамиках появляется неуловимый фон (не критичный), а вот при включении усилителей с процессором - появляется ощутимый фон в ВЧ-диапазаоне. Данный фон стабилен, и не зависит от уровня громкости или наличия сигнала на входе в процессор. Джемпер внутри проца менял местами, пробовал разные межблоки от проца к усилкам - не помогает. В чём может быть проблема? Добрый день! Вообще борьба с фоном дело очень нудное и тяжелое, фон может быть из за чего угодно, и тут я могу лишь предложить действовать методом исключения, проверяйте землю на каждом компоненте, прокладывайте провода по воздуху, пробуйте менять сами компоненты если есть возможность, пробуйте отключить от усилка акустическую проводку, менять её местами между пищами и серединой например, в общем нужно пробовать все, так как с фоном ни когда не знаешь точно от чего он может быть! Link to comment
pgn Posted May 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 (edited) Добрый день! Вообще борьба с фоном дело очень нудное и тяжелое, фон может быть из за чего угодно, и тут я могу лишь предложить действовать методом исключения, проверяйте землю на каждом компоненте, прокладывайте провода по воздуху, пробуйте менять сами компоненты если есть возможность, пробуйте отключить от усилка акустическую проводку, менять её местами между пищами и серединой например, в общем нужно пробовать все, так как с фоном ни когда не знаешь точно от чего он может быть! Каждая из пар каналов усилителей подключалась от головы (тем же межблоком, что и процессор), усиленный сигнал подавался на пассивный кроссовер и далее на динамики - фона не было. Расстояние от процессора до усилителей не более 5 см, межблоки проц.-усилители менялись местами (и даже ставились другие межблоки) - фон присутствовал в любой конфигурации с процессором... Осмелюсь предположить, что виной сам процессор. Может кто сталкивался с такой ерундой? Edited May 7, 2015 by pgn Link to comment
Gladen Posted May 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 Каждая из пар каналов усилителей подключалась от головы (тем же межблоком, что и процессор), усиленный сигнал подавался на пассивный кроссовер и далее на динамики - фона не было. Расстояние от процессора до усилителей не более 5 см, межблоки проц.-усилители менялись местами (и даже ставились другие межблоки) - фон присутствовал в любой конфигурации с процессором... Осмелюсь предположить, что виной сам процессор. Может кто сталкивался с такой ерундой? если при включении без проца от головы фона нет, то скорее всего дело в проце, попробуйте сделать общую землю процесора с усилками, ч одной точки! если не поможет, тогда мой совет поменять проц, если с новым процом не будет фона, то соответственно дело в самом проце. Link to comment
pgn Posted May 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 Такая проблема известна? Возможно ли починить процессор, или дешевле купить новый Link to comment
Gladen Posted May 7, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 7, 2015 Такая проблема известна? Возможно ли починить процессор, или дешевле купить новый Я пропустил что проц 6то8:biggrin: на проце точнее внутри его есть своего рода перемычка земли, нужно разобрать проц и пере ставить перемычку, в инструкции к процы это нарисовано, может помочь! Link to comment
pgn Posted May 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 8, 2015 Я пропустил что проц 6то8:biggrin: на проце точнее внутри его есть своего рода перемычка земли, нужно разобрать проц и пере ставить перемычку, в инструкции к процы это нарисовано, может помочь! Перемычку переставлял, вытаскивал - не помогает... В Москве может кто-нибудь сделать этому чуду диагностику и ремонт? Link to comment
Gladen Posted May 8, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 8, 2015 Перемычку переставлял, вытаскивал - не помогает... В Москве может кто-нибудь сделать этому чуду диагностику и ремонт? Нет там нашего сервис центра. А вы проц бу покупали? Link to comment
pgn Posted May 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 8, 2015 (edited) Нет там нашего сервис центра. А вы проц бу покупали? Проц бу. Отдал в ремонт в своём городе - жду результата. Начинаю мандражировать... Итак: в мастерской никакого фона от процессора не услышали, посему процессор и усилок были запитаны на столе от аккума и связаны между собой межблоком. К усилку подключен пищ и серединка. На вход в проц ничего не подавалось. Сила (громкость) фона меняется в зависимости от установленной на усилке чуствительности - от почти неуловимого (фон слышен только при поднесении динамика к уху) при 5V, до существенного при 0,2V. Перестановка джемпера, изменение положения физических переключателей и крутилок процессора ситуации не меняют. Подскажите, это нормальная ситуация? Edited May 14, 2015 by pgn Link to comment
pgn Posted August 9, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 9, 2015 (edited) Gladen, Подскажите, а можно ли приобрести кроссоверы http://mosconi-system.it/product/g_lp-g_hp/ для усилителей AS серии? Edited August 9, 2015 by pgn Link to comment
