Направляющая для фрезера под маленькие радиусы.
Ребят столкнулся с проблеммой, что мой фрезер не делает дырок меньше 25см.. пока делал дырки под сабы и скругления краев, даже не думал об этом, но недавно пришлось делать дырку под 200. трубу я понял, что мой фрезер со стандартными направляющими не способен на это. соответственно, кто как/чем пилит меленькие радиусы?
Я делал планку с нужным радиусом из куска ламината. К подошве фрезера болтиками прикручивал. Пилил кольца под вч (55мм) нет проблем. А так есть же специальные радиусные планки, чтобы огород не городить. Например Jasper Tools.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
вообще, радиусная планка нужна, но мы обошлись обычной металлической линейкой и теперь спокойно пилим кольца под 16 динамики
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
я имею в виду как вы крепить удерживающий болт (или кто чем крепит на конце фрезера) под его подошвой?
вы с жиру беситесь:biggrin:я вон из фанерочки сделал радиусную планку и доволен.а по теме маленькие размеры я хз как сделать с помощью планки,только с помощью шаблона если только.
AQ 2*12 :good:
Я выкладывал самопал. Глянь, может пригодится
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=27880&page=11
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Доброго время суток.Я недавно купил фрезер,подскажите что за планки,как пилить под 16е например,можно фото или видос.Буду очень признателен.
Подскажите пожалуйста что за фанерочка,как это выглядит?
А мне больше интересен другой вопрос: как делать фрезером ровный пропил на длинное расстояние?!
Блин писал-писал и фсе пропало в пропасти инета....
Буду краток - для этого понадобится длинная прямая направляющая и фреза с обгонным подшипником. Это если надо выбрать паз.
Если прорезать насквозь - это удел циркулярки. В том числе и ручной. С использованием той же самой прямой направляющей.
В нете полно фото радиусных планок. Типа оргстекла с кучей отверстий. У нас в магазинах нет таких поэтому взял кусок фомекса (рекламу делают из него) он и прочный и в то же время резать можно ножницами и канцелярским ножем. А там уже нужные отверстия насверлил с учетом толщины фрезы. И прикручиваете вместо подошвы родной. 125 мм пилил отверстия. Можно и меньше если в планке отверстие под саму фрезу оставить маленькое и насверлить от фрезы отверстия на 2-3 см. То можно и под пищалки подиумы резать.
Изменено пользователем Skylancer
