Дикий просад. Неужели пороводка?
Всем привет:hi::cool1: Авто ваз 2107,генератор старвольт 120А,акб Титан 61А,усилитель DLS MA 41 фронт, усилитель саб SPL FX 2.800,саб кикс stq 252. Проводка кг - 16, по протяжке плюс и минус с акб до каждого усилка. Провод с генератора до акб продублирован кг 16, и масса от акб до кузова продублирована кг-16. Суть проблемы вот в чем: на холостых без музыки вольтметр показывает 14.3-4В. На музыке в пол шишки напруга падает до 11.2-4В. Гейн на усилке саба на 4 часа. Неужели проблема в тонком проводе питания? Усилок вроде слабый и был уверен что ему кг-16 за глаза хватит. Стоит китайский вольтметр,сегодня мерил вольтметром Sonel,разница в показаниях от китайского 0.2В. Но даже Sonel показывает просад до 11.3В. Прошу вашей помощи:flag_of_truce:
Цитромон С4 + штатка:biggrin:
  • Ответов 42
Либо гена либо кислота уже оч дохлая) и 16шки на 25ые на всякий пожарный но эт не от них я уверен.
  CosaNostra сказал:
Гейн на 4 часа это конечно круто:wink:
проверь акум аилкой под нагругкой и гену проверь мб гена померает....кг16 не маловато???
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Black Air сказал:
гене года даже нету,на счет акб были такие мысли,но ему тоже еще мало,тем более музыку на заглушенной машине слушал громко от силы пару раз. Но на счет проводов я понимаю у тебя сомнения?
А если без музыки потребители включить, что напруга кажет?
Раз уж начал — побеждай.
  Joker72 сказал:
я понимаю что на 4 часа это круто сильно:cool1: но иначе его из за фронта не слышно))) мне тоже начинает казаться что дело в проводах. Забыл сказать что на заглушенной машине на клемах акб 12.4В
  Vitalens сказал:
13.8-14.0-1 с фарами и печкой
  CosaNostra сказал:
проверь просады на штатном оборудовании (свет, печка, дворники), если просад идёт смотри гену и/или аккум, если при всём включенном просада нет или он незначительный, то дело в проводке (не обязательно в сечении, может пред не пропускает или контакт плохой...) или уселы смотри...
  Роман 102 сказал:
13.8-14.0-1 с фарами и печкой. Преды мистери стоят :biggrin:
  CosaNostra сказал:
скорее всего ответ в предах мистери кроется:rofl:
  Роман 102 сказал:
ща попробую преды откинуть и без предов цепануть)
  Роман 102 сказал:
без предов просад 11.3-4В :nea:
Проверь натяжку ремня.у меня периодически растягивается напруга падает.гена тоже старт вольт 120
2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K)
  Вован777 сказал:
да нет,хорошо натянут((
  CosaNostra сказал:
глянь ещё ремень на гену, может ослаб и проскальзывает при напруге, если всё норм для собственного спокойствия попробуй найти кг25-35 хотя бы на время и прокинь времянку для замера просадов
