Cox Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Подскажите что у меня с сабом, когда делаю погромче. В сабе начинает что бренчять постукивать. Как будто-что там зацепляется. Дело в мембране? Или что. А может у меня усилок слабый и не канает. Саб минимал 450, максимал 900. Усилок в мосте стоит выдаёт 400. В чём может быть проблема? Когда играет на средней громкости всё чисто и глатко, чуть громче не то что искажается там или что-то шипит именно такой бряк (стук)...:sad: Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 А что с температурой за бортом? Может он там задубел и брякает... Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Подскажите что у меня с сабом, когда делаю погромче. В сабе начинает что бренчять постукивать. Как будто-что там зацепляется. Дело в мембране? Или что. А может у меня усилок слабый и не канает. Саб минимал 450, максимал 900. Усилок в мосте стоит выдаёт 400. В чём может быть проблема? Когда играет на средней громкости всё чисто и глатко, чуть громче не то что искажается там или что-то шипит именно такой бряк (стук)...:sad: Выкручивай динамик и смотри. Скорей всего шайба отклеилась. На морозе часто бывает. Какой саб-то? и ящик какой? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Нет дома находится через хороший БП питается (15 вольтовый, 20 амперный), мало? Саб нормальный ничё не касяченый внутри всё цело Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Нет дома находится через хороший БП питается (15 вольтовый, 20 амперный), мало? Саб нормальный ничё не касяченый внутри всё цело Так выкручивал его или нет? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Нет дома находится через хороший БП питается (15 вольтовый, 20 амперный), мало? Саб нормальный ничё не касяченый внутри всё цело ну если такой увереный тогда сам должен знать что брякает, что же ты? Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Нет дома находится через хороший БП питается (15 вольтовый, 20 амперный), мало? Саб нормальный ничё не касяченый внутри всё цело дык это 300вт блок питания, с уся можно снять при таком питалове 210Вт максимум, немудрено что брякает, запаралель с акб посмотри Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Да брякает точно также, как на морозе - на морозе можно сказать, что он воабще не играет! А так если судить саб наминал 450, 400 ему хватает или надо больше? Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 дык это 300вт блок питания, с уся можно снять при таком питалове 210Вт максимум, немудрено что брякает, запаралель с акб посмотри А что разве 15 вольт это мало? :mocking: Авто акамулятор всего вроде 13? Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 А что разве 15 вольт это мало? :mocking: Авто акамулятор всего вроде 13? Дело не в 15 Вольтах, а в 20 Амперах. Может усилку не хватает такого питания. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 А что разве 15 вольт это мало? :mocking: Авто акамулятор всего вроде 13?померяй питание на включной музыке :praising: Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 померяй питание на включной музыке :praising: Мерял мультом на выходе, не замеряется все ноли. Импульсный усил получается? Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 11 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Мерял мультом на выходе, не замеряется все ноли. Импульсный усил получается? зачем на вюходе мерять, я про питание говорю Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 13 вольт я подаю. Откланения есть при глубоких басах - но не большие. 12, 5 или 12,8 Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
Cox Опубликовано 11 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Вот как узнать сколька у меня ампер потребляет усилок или саб? Зажареный сабуфферс!:music: Ссылка на комментарий
