проблема с pioneer deh6750
друзья, товарищ где то нашел башку за копеки,
но там не работают кнопки. при подключении питания запускается демо режим и больше ничего не включается. если вставить диск то майфон запустится но кроме громкости ничего не работает.
чё это может быть?
Classic Garage
Чё то не понял,какой шлейф,у аппарата вроде как панель не моторизированная. Был у меня Pioneer DEH - 6700 MP,столкнулся с такой же проблемой. 99% даю что это либо микротрещина в плате,либо одну из кнопок замкнуло. Неси в ремонт,там вылечат,если конечно кнопки есть в наличии,новые или БУ. БУ ставили мне,хватало не надолго,в итоге донорская кнопка была взята из самой панели. Если не ошибаюсь,смотря на панель,левая верхняя кнопка "ТА" называется???,почти никогда не нужна,а если и понадобится,её функции есть в меню,именно она была взята как донор,на моём замкнула кнопка Вкл/Выкл "SRC".
главное мою мысль поняли что сломалось:wink:
