Проблема с басом
Turunov
Всем привет!
Такая проблема, стоит 2-е можки по 600rms в коробе на 32Гц. , когда играют клубные песни, выше 40-50 Гц бас, начинает трещать один динамик , который стоит ближе к выходу порта, на низком басе такого нет. Моноблок магнум 1500d, гейн на 90%, голова пионер deh 2600ui, настройка 63гц -10.
Как только ставлю примерно -7, на громкости выше 45 начинается треск.
Это из за короба? Или динамик? Или при такой настройке короба так и должно быть и это норм?
Сабы не мотаные, не воняли не горели, обкатку давно прошли.
во первых гейн не по процентам и не по часам выставляют, а согласовывают его, мошки уже прилично клипа хапанули, во вторых хрип может быть от множества причин, и я очень подозреваю что это механическая проблема мошек, т.е с настройкой 32гц на высоких треках ход большой, у мошек шайба внизу не проклеена вот и каркас звуковой катушки перекашивается и скребет об керн... Если это так то разборка динамика - проклейка шайбы - центрировка нужна...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Т.е. С такой настройкой короба не опасно слушать более высокие песни с такой же мощностью как на низком басе? Я правильно понял? И еще, если слушать и забить на этот треск, что может произойти?
за ходом нужно следить и от этого плясать(настраивать сабсоник и LPF) если дальше с хрипами слушать то может развалиться каркас или подобное... с начало нужно выяснить причину...
