slavastretovich Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Драствуйте есть два блина ALPHARD YAKUZA PW1203AX перепробывал очень много вариантов коробок но хочу сделать что то интересное например что б корзины блинов были наружу shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Диаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар Корзина: Алюминий Подвес: Резина Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \ Каркас звуковой катушки: Алюминий Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1 Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39 Qts - полная добротность: 0,53 Qms - механическая добротность: 6,06 Qes - электрическая добротность: 0,58 Vas - эквивалентный объём [L]: 11 Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8 Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07 BL - плотность потока : 18,5 Re [ohm]: 3,2 Ohm Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49 Высота [мм]: 153 Монтажный размер [мм]: 281 Глубина установки [мм]: 144 Характеристики блинов shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 2 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Драствуйте есть два блина ALPHARD YAKUZA PW1203AX перепробывал очень много вариантов коробок но хочу сделать что то интересное например что б корзины блинов были наружу А открутить и перевернуть не вариант? НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 хотелось бы чтоб они находились по бокам а фаз был по середине . Если кто то что то имеет на уме подскажыте )))) shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
