Хватит ли питания? Штатный АКБ, штатный генератор.
Генератор 110 А, АКБ 75 А\ч 650 А, усилитель 4-х канальник (4х112 ВТ на 4 Ом), моноблок (1200 Вт на 1 Ом). Голова Пионер 88.
Планирую бренд 50 кв мм бросить. Хватит ли его?
Да и может кто знает, как это всё рассчитывать? Как отталкиваясь от мощности усилителя или усилителей понять, надо ли ставить доп АКБ, сколько штук, может менять гену......?
У меня гена 90, кислота под капотом, проводка 0Га, сначала был моноблок 1200 ват в 1ом, играло, добавился примерно такое же по мощности 4х канальник - играет, но саб уже тише поет, и просад раньше... От сюда вывод - системе хватит твоего питания, но потенциал на всю не раскроется, надо как минимум 2ой акб и проводку 50кв.
есть такое мнение что питание должно ставиться из расчета 100А/ч на 1кВт мощности.
Добрый день!
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь!
Стоит в авто саб, колонки 2 пары.
Напругу всегда контролирую по датчику напряжения. Однажды заметил, что напруга начала чуть больше садиться, чем всегда!
Я люблю громко слушать музыку, поэтому гоняю на максимум! Заглянул под капот, а генератор сильно горячий! Гонял гену без музыки, все норм не греется!
Я уже убил один генератор, боюсь теперь за новый!
Гена-старвольт(120А)
Аккум-кслота 60А/ч
Авто-2113
Саб УРАЛ в 8Ом
Расскажите, какой нагрев допустим у генератора?
Как вы контролируете нагрев генератора?
Как слушать музыку? Одну песню прослушал, 10 минут курим?Это какой-то н а х..
Есть еще момент такой, что генератор закреплен на двигателе, температура двигла передается на генератор!
Хоть в генераторе и крыльчатка есть, по-моему этого охлаждения мало!
Изменено пользователем UnderGod
Добрый день!
Аккум-кслота 60А/ч
Авто-2113
Саб УРАЛ в 8Ом
Никто генеры не охлаждает.Своего охлаждения им достаточно.
Но как можно слушать громко музыку запуская урал в 8 ом?
Мне кажется они не расчитаны на такое мощное потребление!
В 2Ом усилок не вытягивает, срабатывает защита от перегрева! Пока в гоняю в 8! "Импотека", слыхали про такое?
Но ведь тянет же ток акустика с генера, вот он и греется!!!Это не есть хорошо!
Я думал, может датчик температыры приколхозить на обмотку статора и показания вывести на дисплей?
а я вот подумываю о доп охлаждении генераторов :smile:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Если развязать генератор с двигателем, то это уже пол дела! Я думал, может какие-нибудь прокладки вставить в местах крепления генера!
Генератор может разогреваться больше чем сам двигатель так то) хоть развязывай хоть нет, к тому же в жесткости потеряешь.
