Чем раскачать 2 hds 312?
Витяツ
Собственно имеются 2 саба hds 312, и есть вопрос,чем их раскачать?
Думаю вот ганибалом 2000.1 в 0.5 ома норм будет?
  Витяツ сказал:
Любым усилителем от 2кв. номиналом в заявке будет нормально
  nCuX сказал:
только не ганибалом. минимум м2б
Почему?у них параметры одинаковые,ганибал даже мощнее
  Витяツ сказал:
Попробовать стоит, чтоб потом понять разницу) Заявка зачастую - максимум возможности уся с клиппом, у дд-чистый сигнал соответствует заявке, этим и обусловлена цена.
К слову - юзал Kicx 1.900 с HDC3.112 - уся не хватало чтоб нагреть катуху даже с клипом, здесь играло роль выносливость катухи...потом помнится кикс грелся непонятно из-за чего после 4-5часов прослушки, потом перекинул всю силу - исправилось.
Поставил мост 1.900 на один HDC3.112... Вот тут я замучился бегать к багажнику и дин трогать, чуть навалишь - греется ппц, на выстреле вообще думал зажарил с резом 143дБ@33Hz в маркообразном. На прошлой неделе достал - всё чисто, катуха жив:yahoo:
Так что смотри сам, сабы выносливы, но тоже в меру:wink:
nCuX знает что говорит, у него м1с был на пару HDS315 - не хватало. Потом м2б поставил - само то, рез вроде 149дБ@52Hz был, насколько помню...если что поправит:biggrin:
RB20
  Витяツ сказал:
Сомневаюсь что он выдержит 0.5 ом.
  \ сказал:
рез вроде 149дБ@52Hz был' date=' насколько помню...если что поправит[/quote']
в боевом с одной открытой.
  Витяツ сказал:
дд м3а к примеру,рф4000,аку3500 будет :bomb:
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Имею два таких, сколько можно реза запилить с усём Kingz Audio TSR-1800.1 на музыке на повседневе с коробом в 35 гЦ?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  nCuX сказал:
у друга HLX-2000.1D в 0,5 трудится на Alphard AE 15" уже долго, даже пред горел, навалил по случайке много, и с клипом любит послушать))) гена штатный у него, недавно только поменял на 90А, был вроде 80, и одна кислота под капотом? всё это на его старом гольфе :biggrin:
  Sevil сказал:
что там за пред такой?мистерия что ль на 60 амп в безболтовой колбе?
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
Обычный пред на 200А
Изменено пользователем Sevil
