MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Всем доброго времени суток. Имеется в наличии небольшой комплект динамиков: ALPHARD HW 800 4OHM Alphard DW-65K2 4ом DLS M5/5 MK4 без пищалок ВЧ наподобии как ставились в штатную акустику на фольцы их скорее под замену на что то мощнее. 2 усилителя иволги БГ100.4 1 полностью на саб ,второй на фронт. Голова Пионер 88 с процем. Авто мерс 124.Вобщем хотелось бы того как написано в названии темы) Возник вопрос какие компоненты исключить а какие задействовать,сейчас в дверях DW-65K2 в панели ДЛСки стоят запаралелены с пищами ног громкости нехватает.Думал над преобретением Ганибалов 16 но они я так понял ниже середины не будут играть?Вобщем пока одни раздумья,или подскажите есть ли какие громкие 16см из бюджетного варианта около 2500р за пару)Заранее спасибо Ссылка на комментарий
AstarcheG Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 MnMl, с этими компонентами ты громче не сделаешь,уси вроде ниче,голова крутая,а вот компоненты вообще суповой набор,hannibal 8p на мид,hannibal 6f(или x6c) на сч и hls-20(25NEO) на вч,будет существенно громче и максимально бюджетно Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) MnMl сказал: или подскажите есть ли какие громкие 16см из бюджетного варианта около 2500р за пару) Focal Auditor R-165 S2 Но я бы лучше из эстрадки что ни будь выбрал...верхний пост в помощь, и не очень дорого... уси есть, гу тоже, выбери нормальный мид+СЧ+ВЧ и все будет ок Изменено 28 октября, 2014 пользователем setakava Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Дело в том что не хотелось бы дверь кромсать особо под 20см +16 к тому же,16 в торпеду не влезут точно максимум 13 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 MnMl сказал: ALPHARD HW 800 4OHM Alphard DW-65K2 4ом А эти не 8" и 6,5"? Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
AstarcheG Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 MnMl, тогда эстраду тебе не стоит ставить,вон тебе посоветовали фокалы,хорошие динамики,играют приятно,либо как вариант у лаудов можно купить универсальный подиум под 20см+16см+ВЧ..дверь сильно не пострадает Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 setakava сказал: А эти не 8" и 6,5"? именно Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Либо лучший вариант найти мощные 16см чтобы мост иволги терпели) Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 И как правильнее делать поканалку СЧ+ВЧ\НЧ или НЧ+СЧ\ВЧ +означает впаралель Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 А как тебе такой вуфер Hi-Vi F5 Kevlar/Paper Cone 5.5" Woofer такой средник Scanspeak 15M/4624G Discovery, 5.25" Midrange и такой твиттер Audax PR125T1 или такой Peerless H26TG35-06 ну, или обсидиан ст-1 Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Да как то совсем далеко не бюджетно) да и мощности в 35Вт маловато) Ссылка на комментарий
ProSound Опубликовано 1 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 setakava сказал: А как тебе такой вуфер Hi-Vi F5 Kevlar/Paper Cone 5.5" Woofer такой средник Scanspeak 15M/4624G Discovery, 5.25" Midrange и такой твиттер Audax PR125T1 или такой Peerless H26TG35-06 ну, или обсидиан ст-1 Да, только ты учти, что эти миды - ящичные, СЧ требуют нефиговый такой объем, а ВЧ узконаправленные. Ты хоть определись что нужно то) Все, что бы ты ни делал, можно было сделать лучше Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 На сч ставь нм5, на нч можно фр80, или икс 8, либо паудио е8-150. На вч 25нео, или гр37 Ссылка на комментарий
MnMl Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 вобщем исходя из сегодняшней бюджетной ситуации пока что поставлю ганибалов 6f или Р и 25 нео,поканально) может со своих Alphard DW-65K2 под сиденья коробки сделать для мидбаса Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 MnMl сказал: вобщем исходя из сегодняшней бюджетной ситуации пока что поставлю ганибалов 6f или Р и 25 нео,поканально) может со своих Alphard DW-65K2 под сиденья коробки сделать для мидбаса Нормально, с коробками под сидения тоже толковый вариант:good: Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
