пожалуййста помагите с подключением магнитолы HYUNDAI H-CMD4005
сейчас стоит голова JVC, все работает хорошо, попалась мне магнитола HYUNDAI H-CMD4005, при подключении не работает, разьемы одинаковые. при подключение даже не горит индикатор сети но самое странное что когда втыкаю антену то начинае плавиться антенный кабель(как будто акум замыкаешь проводом) товарищь снял магнитолу с хюндай туксана так как купил новую. у него она работает а у меня нет. может там плюс минус наоборот?
(не знаю как фотки вставить)
Одно из двух плюс с минусом перепутан либо если 24v то не на тот аккум присоединил голову.
и что то мне кажется она уже умерла.
Butik71RUSпривет , вот такая штука есть у тебя
taz-400.gif?osCsid=mnd416g2dhrrq9vab6tn1i57v0
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
там 12V. при мне товарищ снимал, она шла как штатная 1дин, все работала а у меня вот такая ерунда, моя магнитола то работает. вот именно такой штуки нету, но есть отвертка с лампочкой. и токое ощущение что на корпусе не масса а плюс. может в этой магнитоле полярность другая? (как с компа фотки магнитолы скинуть?)
Изменено пользователем Butik71RUS
загрузить их сюда:
http://fastpic.ru
и скопировать ссылки в комментарий.
На первой фотке есть распиновка контактов, прочти ее для начала и правильно подключи
если честно я в ней не понимаю. ведь должна работать так как штекер одинаковый и моя магнитола работает
штекер одинаковый, распиновка разная
