Нужна помощь по Sundown Audio SAZ-3500D
Fasmer
всем приятного дня.
возник вопрос-мостом 2хSundown Audio SAZ-3500D будут играть от какого сопротивления минимум? хочу 2 сазика замостить и взять с них 0,4 ом...
Кто что знает?
  • Ответов 50
мост в 0,4?? или в 0,8
динамик в 0,4
а есть опыт?
если да, то любая информация я думаю будет полезна мне
динамик в 0,4
а есть опыт?
За какой опыт спрашиваешь? Если повседнев то мост не ниже одного ома(каждый усилитель работает в 0,5), и то если питание позволяет. Всё что ниже на свой страх и риск. Если ищешь того кто скажет что будет работать ниже одного ома на мост без проблем пожалуйста, но это не значит что усилители раскроют свой потенциал, просто защита по току сработает до того как напряжение на выходе достигнет максимальной амплитуды.
зачем так низко мост на повседнев грузить?
дин один?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
дин один?
полагаю человек выбирает такой низкоом для повседнева с учетом роста импеданса, т.к. на выходе явно уже не 0.4 будет..
дин один?
Дин один, 18".
Так низко-есть чем питать.
Суть в том, что смогут ли они играть в 0,4-0,5?
Все верно. Но точка отсчета начинается с 0,45 ом
Мост в о,5 (каждый усилитель в 0,25)должен работать но это нецелесообразно для повседнева, это экстремальная нагрузка на усилители со всеми возможными проблемами вплоть до выгорания обоих вместе с сабом если защита на одном не сработает, хотя если восемнаха на нео возможно есть смысл выжать все из усилков. Просто помни что это нештатная нагрузка, и как поведет себя конкретный экземпляр никто предугадать не сможет, потому что состояние усилителей разное и возможности питания разные как и стабильность нагрузки.
Просто вариант с 1 ом меня не совсем устраивает...
Скажи свое мнение-потянут?
И второй вопрос-мощь с них???
Мост с них 7 кВт в 2 Ом заявка...
Сначала тазы занижали, теперь импеданс)
Чем не устраивает 1 ом? Пробовал уже? 0,25 работать будут но если не обеспечишь питанием пи...ц им придёт скоро. По моще не знаю, не мерял, могу лишь предположить что 7-8 даст мост чистой мощи.
Ну в мануале указано мостом номинал в 2 Ом 7 кВт) поэтому в 1 Ом думаю больше даст . Расчет на 10 кВт без клипа... Хочу просто на повседнев в 1 Ом на соревнования запускать в 0,5.
Или лучше 1 моноблок купить но мощнее?
