Сгорел оди из двух dd512 (2+2)
witalik
Короб фи 130 чистыми, порт 340 квадратов, настройка около 27, усилитель ГЗ 1,2500 в 0,5 ома , питание два акб кислоты по 60, +и- 50 квадратов , сначала появился стук в районе 80 герц как -будто катушка бьет , а на низах самых все нормально было. Потом в итоге динамик один заклинил, другой целый совершенно. Заклинил тот, который стоял ближее к щели фи , но до щели сантиметров 60 где-то , короб дины в салон, порт в левое крыло (седан). Подскажите это руки у меня кривые или динамик брак или усилитель слишком мощный ?
Заранее благодарен!
  • Ответов 54
Неравномерная нагрузка динов портом и как итог перегрев одного из них и сползшая катуха как причина клина.
  fen0men_77rus сказал:
Я так понимаю они мощи не выдеражли ?
80гц??? при настройке 27мь?? думаю, что в этом кроется причина
  butilka сказал:
ну порезаны они сверху 100 гц были . неужели это страшно ?
Перегрел динамик как итог повело катушку поэтому и стук был а потом сдох сов:hi:сем
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Ну так можно этот усилитель использовать с ними на полную катушку ,если исправить мои недостатки корпуса ?
  witalik270287 сказал:
А не многово ты хочешь от динамиков 300Вт мощности?
  Romeo78 сказал:
Всегда хочется от динамика 200%кпд ,а на деле 1-2% выходит:biggrin:
  Romeo78 сказал:
По заявленому максималу предполагаю . ну судя по ответам понял, что нельзя. И нужно избавляться от этого хлама (((
Да сабики нормальные только много ты от них хочешь(цитата с верхнего поста:biggrin:)если хочешь чего нить мощнее тогда меняй сабы...все просто:hi:
Ну во первых не хлам! Отличные дины. А во вторых, ты разницу между rms и максимальной мощей знаешь? Или ты думаешь, что если максимал заявлен 1200Вт, то на такой моще можно их насиловать? :facepalm: Учи матчасть, судя по твоим постам, знаний у тебя 0!!! Не в обиду, просто ИМХО.
Изменено пользователем vosmer86
CC Audio
car custom audio :hi:
  vosmer86 сказал:
Ну опыта мало , поэтому и вопросы тупые)) . хлама в смысле слабые , звук отличный
ну так бери сразу 9912))) парочку))) правда без познаний элементарных азов автозвука ты и их пальнёшь)))
А как же высказывания что дд терпят катастрофические перегрузки )))))
