Audi A4 из Курска
C JL не получается, везде предлагают Китай, ды и если найти америку ценник слишком высок получаеться(
Как такой вариант?
5шт. Gladen M10 http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/M10Gladen.pdf
или
3шт. Gladen 12RS http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS12.pdf
Если верить производителю, у RS12 собственная резонансная около 26Гц, низы вроде как лучше должен играть...
  • Ответов 136
Начал, работать над фальшполом. Процессор заменил на md.lab DSP8.
Обтянул, уложил межблоки и на обратной стороне силовые.
:hi:усилители в запаску будут смотреть что ли?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Запаски не будет) уси под штатным полом)
Саня, какая толщина листа на фальш? Фанера?
18мм, влагостойкая фанера. Та что для опалубки применяеться. (Халява)
Начал делать обшивки, и столкнулся с проблемой. Подлокотник (кожаная, мягкая накладка) снимаеться не вверх, а в бок. Поэтому будут трудности при перетяжке. Может подскажет кто?
Прорезал металл под второй мид. Установил кольца под миды и поверх них загнул фанеру 10мм под серединку. Миды будут играть на обьем двери, под серединку будет делаться обьем.
Примерка)
Установил рупор, окончательно усадил и подогнал обшивку.
Вторая дверь подготовлена аналогично. Начались работы с полиэфиркой. За работу взялся: Злой волшебник Гаргамэл.
Респектос, я также хотел сделать, но забил на перетяжку обшивки и поэтому только одна пара мидов и фиолетка.
И как с весом двери дела?
вес не детский,но этож ауди-петли нормуль!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
