Александр46rus Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 fen0men_77rus, Да в Москве, только на Дмитровке, где Леха раньше жил. Звони, встретимся) Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Практически готовы объемы под серединку. Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 13 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Работы продолжаються Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 29 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Фронт запущен в черновой версии без обшивок и с кучей не доделок, для разминки динов, ну и чтобы свой интерес успокоить) Играет довольно не плохо и громко не хватает конечно нч звена, но выявилась проблема с процессором MDLab DSP8, не знаю или мне такой попался или все таки китай есть китай( -Периодически зависает -При перезагрузке может сбросить все настройки в 0, и тем самым пустить все в полную полосу -Пульт ду, работает через раз. Меняешь пресеты на нем, а по факту ничего не меняеться. -Во время воспроизведения переодически проскакивают щелчки и удары в полную громкость, иногда это заканчиваеться, постояным свистом напоминающим подключение старых модемов к интернету. Может конечно и морозы на нем так сказываються, но он и делался не для домашних тепличных условий, а для авто. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Саш, а я тебе говорил - битван надо брать))) кроилово ведёт к попадалову... по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Цитата постояным свистом напоминающим подключение старых модемов к интернету. Меняй, этот свист, щелчки, стуки так и будут + на холостых он может ловить наводки и на паузе посвистывать. Был у меня усил Аиртон с процессором, свистел и шум прибоя издавал, так и продал его, оставил беспроцессорную систему. Аиртон и мдлаб это походу одна контора со всеми вытекающими. А на соревнованиях ты сам понимаешь, что может быть, если проц глюканёт и настройки в ноль. Особенно у вас в ЭММЕ, где слушают каждый пук BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 взято с Мгн: - "глючная хрень. зависает, вылетает. пульт вообще поработал минут 20. потом умер. пытаюсь понять и победить. мож кто поможет?" Александр46rus Прошивку сам с диска ставил?Рекомендуют устанавливать с оф сйта,в ней видимо что то обновили. вот пишет тот же автор далее: "Короче... Скачанная с оф. сайта 12.09.14. прога для настройки и дала описанный мной выше эффект поганства звука. Это произошло из-за того, что сакачивание с компа настроек из этой самой проги и является прошивкой проца. Скачал 12.01.15 с сайта еще раз. Архив имел совершенно другое имя, чем в сентябре. Вначале поставил драйвер из одной из папок архива, а потом саму прошу. И... О чудо! Все запало! Причем, открываю сохраненный ранее из старой проги файл настроек проца и все снова в каше и гудит. Создаю новый файл, сохраняю, загружаю в проц и все гуд! Вердикт: процессор конечно сыроват, но вполне-себе поющий. По детальности он не дотягивает до до 700-800-го альпа или битона, но и стоит он далеко не столько же..." С официального сайта. Раздел загрузки, программное обеспечение, по для dsp8. Gorky Style Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 И есть еще одна трабла у него...При просаде до 11В зачастую они зависают,и приходят в себя только после перезагрузки. Мафон нужно чтобы был подключен через асс и при запуске авто чтоб вырубался. Gorky Style Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 29 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Prado, Спасибо большое за подсказку))) Прошивку скачивал с офф сайта, но еще в ноябре 2014. Может действительно что то исправили, доработали. Попробую сегодня и отпишусь. А зависает действительно при заводке авто, т.е. при просаде. Но с этим пока не знаю как бороться, магнитола штатная. И вставляя ключ она запускаеться, запуская и проц. Буду думать) Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 29 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Еще трудность в том, что он включаеться сразу как на него подаеться питание, т.е. не дожидаеться пока появиться полезный сигнал. Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Обновил ПО, часть проблем дейстительно ушла, хотя особо попробовать еще не успел. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 1 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Александр46rus сказал: Еще трудность в том, что он включаеться сразу как на него подаеться питание, т.е. не дожидаеться пока появиться полезный сигнал. питалово с размыканием на кнопку или тумблер. заодно на эту же кнопку можно принудительное включение кулеров замутить, если будешь их ставить. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Андрюх, неохото колхозить с кнопками. Хочеться чтоб все по фэн шую, само запускалось) Ссылка на комментарий
Александр46rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Пока на работе проблемы, сездил в курск запилил коробок под сабы) Ссылка на комментарий
Bertik87 Опубликовано 8 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Как дела там с обшивами у Волшебника ? есть продвижения и фото ? Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку. Ссылка на комментарий
