резонансная частота салона автомобиля
Гость bestuzhev
делаешь ЗЯ
измеряешь его ачх на улице
измеряешь ачх в машине
потом из того что в машине получилось вычитаешь уличную ачх, вот и все. в результате получаешь ачх салона.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
делаешь ЗЯ
А чем померить АЧХ? (Из самого доступного)
из самого доступного - можно приборчик самому собрать на твердотельном датчике, но ачх максимум я думаю удасться замерить до 200-300гц.
как вариант использовать микрофон - но тут я ничего подсказать не могу, не в теме. знаю только, что нормальный микрофон ооочень дорогой.
Титанат от БасКлуба
делаешь ЗЯ
вычитать пик?
Pride ST-18
Unlimited Sound г.Ноябрьск
Я прогонял синусы на какой частоте максимальное значение и есть резонанс салона.
а как на счёт NADY CM 100 ? конденсаторный микрыч. стоит вроде не дорого. плохо что с производства снят(
Не всегда.
Вот реальный график передаточной функции.
Сможете сказать, где тут резонанс салона?
_
Не всегда.
_
очень похоже на около 60 герц..
Реально на 49,5 Гц, точка №13.
При этом абсолютный максимум на 20 Гц приходится, если посмотрим на график, точка №1.
_
Тут вопрос в том, что именно мы ищем. Либо резонанс салона, либо максимум отдачи в салоне. Это разные вещи.
_
_
можно продолжить списочек) а где резонанс? когда резонанс? на каком уровне давления? что у нас открыто или закрыто) откуда давим?
Every day Loud:music:
