Мощный и маленький 4х кальник???
Русик
Всем привет.
Нужен мощный 4х канальник маленьких размеров)))
На ум приходит всегт два варианта: дд сс4а и пионер д8604.
К сожалению на сс4а бюджета нет у клиента, а пионер слабоват.
Нам надо 500вт в мосту на 4ома
Что еще есть на рынке?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  antoha086 сказал:
Из малых габаритов кикс ad 100.4
500 ватт в мосту человек хочет:smile:
  lesorub23rus сказал:
Из малых размеров 500вт постоянной мощи ни одного усилителя не приходит на ум
antoha086, сс4а тока )))))
Походу придется ставить два пионера 8604 )))
Тем более что один есть, стоит под водительским седлом))) Докупим второй под пассажирское да и все)))
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  antoha086 сказал:
http://www.avtozvuk.com/az/2013/09/076-soundstream.htm
Можно твикнуть кап 47 или 49. На выходе будет 110-130+ вт на канал, но в мост 500 и дешево - хрен найдешь.
154+ из багажника, и все :))
http://www.kicx.ru/new/ru/usil/-ad/item/315-ad1004.html
очень достойный вариант, Рус.
  antoha086 сказал:
смутила эта строчка в описании:
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 200Вт x 2
Либо у них опечатка, и там 400 ватт мощи, тогда все норм
у саундстрима на 2ом замеряно 257 ватт, соответственно мостом на 4 ом должно быть около 500.
