смена дд во.стоит ли?
villifog161
Joker72, базара нет, рынок есть) в общем как обычно, "почитай тесты про 410 и т.п" а тестов то и нет(((
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
  • Ответов 98
  Цитата
надо было это в самом первом упоминании про 410 написать...
вот и отлично,думаю на этом можно закончить весь разговор ни о чем:good:останемся все при своих,и продолжим тему.есть пользователи биси на форуме вообще?кто,что может сказать по данным динам?имею ввиду 6мд38
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
  Ivanterm сказал:
villifog161, что то за бред щас я прочел... Чем отличается большая громкость от малой?! И с какой это стати на большой громкости у фиолеток появляются искажения(по твоему мнению)?
Динамику что подадите то он и воспроизведет не стоит сеять в народ балачки про искаженный звук в фиолетках, если сами в этом виноваты (запитываете их от говна какого либо или уши у вас этот уровень громкости не в силах воспринять без искажений или режите не правильно)...
п.с. слушал много чего, фиолетки на данный момент для меня самая громкая и качественная середина...
1. То есть ты хочешь сказать, что коэффициент искажений на маленькой и большой громкости будет одинаков???
2. Судя по второму абзацу, то динамик вообще не вносит никаких искажений?? Если так, то тогда почему все динамики звучат по разному?
3. Как правильно порезать фиолетку, чтоб она играла с минимальными искажениями???
  \ сказал:
Ср*ть вверх жопой тоже не хорошо получается' date=' как и от сч пытаться получить весь спектр, нужно б это знать, чую скоро будут так говорить посоветуйте пищалку в 1 полоску что б качественно от 100гц играла)))[/quote']
ЧТо к чему? В машине басмагаза они неправильно порезаны? Что за неадекватный ответ?
  kmx87 сказал:
наличие горбов, которые и вытягивают громкость ИМХО :smile: хоть их до 5ти реж там горбы где то в районе 3-4 кГц. Про усилитель качественный я писал выше, с высокой чуйкой нужен качественный и мощный усь. Чуть искажений усилка и все в кашу...
Я бы даже сказал дело не в горбах. У динамика есть понятие коэффициент нелинейных искажений. Даем динамику тон 1000 герц, он должен только этот тон и играть, но это в идеале, а по факту динамик начинает издавать звуки других тонов, пусть и с намного меньшим уровнем - гармоники, 2 кгц, 4 кгц, 8 кгц, которые мы слышать не должны, но слышим. А в музыке уже содержатся сотни тонов, там уже вылазят тысячи ненужных гармоник. У фиолеток очень легкая подвижка, из-за которой и получилась очень высокая чувствительность, но жесткость диффузора из-за этого не на высоте, отсюда и искажения. Это как непроклеенная дверь, динамик в ней играет, но куча дребезжаний портят всю картину от прослушки.
Электронную музыку на фиолетках слушать еще куда ни шло, но попробуй послушать Рамштайн например. На нормальных колонках гитары играют громко, но при этом остаются гитарами, на фиолетках же все начинает сливаться в один большой невнятный, режущий уши шум.
Да и громкость фиолеток во многом приувеличена ощущениями из-за большого количества искажений - режет ухо, невозможно слушать - значит громко!
Ivanterm, Перечисли пожалуйста все динамики, которые ты сравнивал с фиолетками в своей системе?
  \ сказал:
Как правильно порезать фиолетку' date=' чтоб она играла с минимальными искажениями???[/quote']
болгаркой
lesorub23rus,
1. какое отношение имеет кни усилителя(или общей аппаратуры) к качеству звука именно динамика?! Искажения грубо говоря будут и на 1 и на 2 сравниваемом динамике...
2. ну почему, если его пустить в полную полосу еще и клипа(искажений синусоиды) то там не только ухом искажения слышны будут, но и динамик покинуть этот мир может... А динамики звучат по разному из за того что у каждого динамика свое предназначение и ачх, как тут любят сравнивать многие миды с серединками или устанавливая ширики после сч и кричать что ширики лучше и качественнее играют...
3. воздержусь от этого ответа, ибо оформление играет роль как и фильтры и многое др...
Изменено пользователем Ivanterm
WowaH18, в машине бм стоят только сч, и слушать только сч и оценивать картину в общем это извращенство, диапазон 60-200(400)гц будешь сам подпевать?!
  Ivanterm сказал:
lesorub23rus,
1. какое отношение имеет кни усилителя к качеству звука?! Искажения грубо говоря будут и на 1 и на 2 сравниваемом динамике...
1.КНИ есть не только у усилителей, но и у динамиков, так как не существуюет идеальных динамиков способных без искажений воспроизводить сигнал на любом уровне громкости.
2. Есть динамики с ровной ачх, но при этом звучать может очень плохо, так как вносит много искажений, и наоборот, ести динамики с кривой ачх, но при этом маленькими искажениями. Приклей к динамику кусок целофанна, ачх при этом особо не изменится, но играть будет очень печально.
200 герц снизу 4 порядком и 5 кгц сверху вторым - это нормально порезаны???
  lesorub23rus сказал:
Андрей у тебя осталась ачх хиалетак?, мы же делали тогда около 10 динов., выложи чтобы видели где радива. Себе тоже их кстати не поставлю.
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
Порезанно отлично...хотя середину можно и выше чутка порезать(с низу).
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Ivanterm сказал:
... А динамики звучат по разному из за того что у каждого динамика свое предназначение и ачх...
  Цитата
А да еще а как связано АЧХ с качеством звука?
слышал звон, да незнамо где он :)))
сам себе противоречишь через 5 постов :))
неплохо для начала почитать мат.часть, а уже после вести высокие беседы об ачх, оформлении, кни и прочих умных терминов..
I love music//Music is my religion ::new_russian::
lesorub23rus,
1. а как определяешь что это кни динамика, а не сигнал прошедший через различные блоки усиления и уже искаженный ненужными гармониками?! Ведь чем больше усиление сигнала, тем больше искажений выдаст тот или иной усилитель... Или измерения проводились на идеальном усилителе который вообще не искажает сигнал не при каких условиях?
2. можно и заменить бумажный диф на пластиковый, но при чем тут это, бумага была, есть и будет пока что лучшим диффузором для сч динамиков и не только...
c_one_, учу и буду учить. Только что там тебе не понятно то, то что написал что звучат по разному из за ачх, так и что, если у одного динамика ачх на верхах ослабленно, а на низах наоборот поднято, а на другом дине на низах поднято, на верхах ослаблена, конечно они будут звучать по разному, ухо ж ваше это не компенсирует и не подстроиться под нужный уровень все частоты, но опять как это связано с качеством? И дин с горбатая ачх может качественно звучать...
