воняет, но не дымит
den_163
Всем привет! в общем ситуация следующая: имеем кекс 1.900 и аку 312, питание кислота на 65 ампер и дельта на 55, генадий бош 120 ампер. плюс и минус кг 50.
Короче, при на валивании на протяжении 4х минут начинает вонять дин, на громкости 25, на низких треках в районе 30-32hz, клиппа нет, лампа молчит , на 26 уже начинается легкий клипп,28 уже горит и не гаснет, но до этого даже крутить страшно. Так вот не могу понять почему воняет? все контакты в норме, просада меньше 12.5 нет! боюсь ушатать дин::focus::
Изменено пользователем den_163
den_163, вполне может быть,что вольтметр не успевает заметить кратковременные просады(да,да такое бывает),а насколько я помню,то лампа клипа уже о очень серьезном клипе предупреждает,так что может быть ты его в легком клипе постоянно гоняешь..как вариант он(аку 312) еще недостаточно размялся:)
Как раз наоборот, лампа клиппа сразу же показывает малейший квадрат.
Дин очень специфичный, чё с ходом? И короб в студию
Team "Диванные эксперты"
Чтобы вваливать долго 30-33гц порт должен настроен герц на 25-26. А ниже настройки порта если ввалить-::focus::
Недолго музыка играла, не долго фраер танцевал (с)
  Мика сказал:
Это не так. Лампа загорается при искажения 10% и выше.
Честно не смогу доказать или дать ссылку, но где то вычитал...:hi:
den_163, вваливал от 1.900 аку312 - хоть бы чё, не вонял, даже при грязном сигнале 1440Вт/2.6Ом. Вваливал от моста 1.900 - нагрев был при лютейшем ввалеве на замере в течении 30сек, но катуха девственна:wink:
RB20
  5adi5+ сказал:
значит дело в коробе...
короб с настройкой 26 hz 65 чистого порт 220 квадратов, валю минуты 4 и начинается вонь. ход тоже есть причем не малый
кстати колпак холодный. был другой короб- вообще не играл причем колпак нагревался, а вони не было. собрал новый- валит , но воняет
объема то мало для 26гц. это вообще какой длины порт при такой настройке и чистого 65???
