помогите настроить акустику. выбор усилителя или поменять магнитолу.
NIKO210
Привет. хочется качественной прослушки музыки в машине Logan, передние и задние двери звукоизолированы, магнитола prologi 4x50, передние колонки Alpine SPG-17cs, компонентная АС, размер 16см, номинальная мощность, 70ВТ, максимальная мощность 280 Вт, чувствительность 89 дБ, диапазон частот 68-20000Гц, сзади колонки DLS, Коаксиальная АС, макс. мощность 80 ВТ, чувствительность 92 дБ. При прослушке музыки почему-то задние колонки играют громче а передние не выдают той мощности что хотелось бы, может полярность не правильно подключена?. Отдельно от задних колонок играют передние лучше, громче, качественней.
Или же мои проблемы решаться когда куплю усилитель то что мощности магнитоле не хватает. Какой купить усилитель? сколько Вт? нужно или нет поменять магнитолу? сабвуфер мне не нужен. Слушаю Музыку в основном жанра Deep House. Спасибо за советы.
Front\Rear отрегулируй и будет счастье. Усилок любой 4.90Вт, из подешевле Урал
получается не правильно подключен фронт и тыл? и из за этого задние звучат громче? настраивал не я, но тот кто настраивал говорит один линейный выход, если настроить будет все нормально?
у меня тоже не смогли найти проблему в машине, когда если переключить в магнитоле только на тыл - НЧ пропадали вообще, а если играют все вместе - НЧ дофига для 16 см.
NIKO210, а громче играет потому что у Альпа чувствительность 89дб-А у ДЛС 92дб. При подведении одной мощности длс будет громче играть!!! Это ж элементарно!
теперь понятно :) спасибо. Стоит усилитель поставить ? или поменять магнитолу ? ну я не понимаю альпина качественней играет отдельно от DLS при одной мощности как только цепляешь DLS мощность альпины падает, что мне сделать чтоб лучше стало. как мне заставить альпину громче, качественней играть.
NIKO210, усилитель конечно стоит поставить,можно взять не большой 2х канальник,и колонки совсем по другому заиграют, :good: а ДЛСы от магнитолы оставить.
И питание к магнитоле подведи проводом 4-6мм2 с акума....
усилок не дорогой хочу в пределах 3000 какой посоветуете?
Можно посмотреть Art Sound XE 752 , Blaupunkt GTA-275 , Kicx RTS 2.60. В этом ценовом диапазоне они все внутри одинаковые почти,внешне только разные)))
