заряд delta hlr 55
  • Ответов 40
Популярные дни
  Black Air сказал:
Судя по графику есть вероятность что в -20 я не заведусь что ли?)))
Это под нагрузкой различными токами, в состоянии покоя всё оптимистичней.
Извиняюсь, что в чужой теме пишу, но вопрос по теме. Стояли у меня кислота под капотом и 2 фиама(агм) в багажнике. утром на холодную было стабильно 12,7-8, в морозы 12,6 максимум. Приехал мне хавкер 300, ехал дней 8 наверное по холоду, напруга была 12,9 как приехал. пихнули его под капот вместо кислоты значит.. штатные клеммы тупо обрезали и всякие мелкие проводки что были на них закреплены обжали в один наконечник. итого на каждой клемме провод с гены, провод на багажные аккумы и провод электроники авто. после ночи стало показывать 12,6, а сегодня было -8 и вовсе показало 12,4!! что такое может быть и как выявить?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  Black Air сказал:
по твоему графику видно что в -20 у тебя емкость будет 70% от номинала. вполне неплохо
штатка:mad1:
  DANGER) сказал:
Вот графики зависимости ёмкости от температуры для DELTA HRL-12-55
вот для сравнения график зависимости HAZE HZY 12-70
видно что отличается не сильно, при -10, -20 у Haze емкость больше на 5-8%. разница не столь существенна
Изменено пользователем junior1104
штатка:mad1:
  \ сказал:
С чего ты взял что на морозе емкость у AGM обязательно выше чем у кислоты? У него меньше сопротивление ' date=' лучше токоотдача и быстрей заряд берет. а емкость на морозе это уже немного другое[/quote']
я ни лова не сказал про емкость. я написал про вольтаж. а от емкости или от шайтана больше вольтаж это уже третий фактор для меня. во всех мануалах по АКБ написано что у АГМ вольтаж в состоянии покоя выше чем у кислоты. если не прав то поправь меня
Alphard Audio Extreme
все это обычно указываетья для температуры в 20 градусов цельсия.
штатка:mad1:
  pioneer163 сказал:
-10 сегодня утром было - дельты показывали 12.7
сегодня тоже, делта 55 и кислый бош, 12.1, чет походу подзарядить чтоле надо, новый акум то
  Леха Монстер сказал:
Смотри их по разному заряжать надо.
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
  Audiofill сказал:
ну как бы напряжение напрямую зависит от ёмкости
