Помогите по Альфардам!!!
чертеж можешь скинуть:-)
Пожалуйста-
:rofl2::rofl2::rofl2:
Усь слабый для этих динов, как и проводка до него. А настройки твои вообще шок ::an::
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
в паспорте усилителя написанно что не рекомендуют подключать усь ниже 2-х ом, черчеж не могу скинуть так как у меня его нет короб мне делала контора..черчеж не оставили..если питание дщобавить изменится что то? и если менять питание что лучше ставить?
Джонни,
минздрав тоже 90% продуктов питания не рекомендует есть. Делай тебе написали . Максимум что может с твоим усилителем случиться - уйдет в защиту. Нет - радуйся. А питание тебе усиливать придется хочешь ты этого или нет.
хотябы нормальные провода сечением не менее 35квадратов. он же кг35 как вариант. Но я бы не советовал экономить. что с генератором у тебя?
Изменено пользователем Audiofill
Alphard Audio Extreme
Провода сразу кг50, и какой-нибудь дешевый АГМ типо дельты 55, я думаю этого хватит на первое время.
понял., гена стандартный 80ампер но буду менять на приора люкс он на 115 ампер хватит мне его или нет?, а вы какой посоветуете генератор? с проводом буду менять на 50кг в какую сумму мне расчитывать на нормальный провод.? дополнительный акум нужно будет или все так и можно обойтись будет без него????
Генчик от приоры нормально будет, если особых изменений в системе не будет. Провода надо метров 12, + и - от акума до уся и от гены до акума. АГМ под какот какой нибудь дешевый типа дельты 55, тоже хватит на первое время :smile:
а что такое АГМ, а не подскажешь от гены до акума там получается на прямую его соединять провод нужно или как ?
От плюса под капотом до плюса в багажник. Через предохранитель с обоих концов. И так же с минусом, только без предохранителя. потом минус от багажной батареи необходимо продублировать на кузов. от генератора на + 1 батареи через предохранитель. все разводим проводом одного сечения. АГМ это гелевый аккумулятор
:good:
:good::good::good:
