как зарядить агм
вопрос такой: под капотом дельта 55 и в багажнике дельта 55 состояние новое у обоих, можно ли их заряжать вместе(ничего не снимая). сколько тогда выставлять ампер ?
Alex77, можно и нужно АКБ заряжать вместе. по хорошему. можно и не снимая. большими токами не заряжай
Alphard Audio Extreme
с 10а начинай
я бы вольтами заряжал, а не амперами... Кто знает степень их зарядки? У меня заряженные меньше 1 а потребляют, если в этот момент дам им 10 а - вольтаж вольт до 16 точно поднимется (как минимум), а это не очень-то полезно для здоровых батарей. Для агм рекомендовали всегда 14.5 - 15 в подавать на зарядку:hi:
DDAudio :good:
так сколько то выставлять? а не будет тот агм к которому ближе зарядка перезаряжаться, ведь между АГМами 4 метра.
я ж кулоном толкаю )) ток сам падает.
10 процентов от ёмкости ток должен быть примерно можно меньше но больше лучше не делать
DigitalDesigns
11 ампер ставь на кулоне максимум и 14.4 вольт, ток можно меньше выставить, но заряжаться будут дольше по времени.
У меня зарядка хендай, полный автомат, прицепил клемы, он сам попищал как зарядил. Идеальная вешь, стоит 6000р, специально для заряда agm, gel
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
мне вот интересно, как это вы умудряетесь одновременно и ток, и вольтаж выставлять на аккуме? Еще раз - выставив ток 10 а вольтаж у хорошо заряженных аккумов может достигать достаточно больших для них значений. Если есть возможность - нужно напряжение выставлять.
DDAudio :good:
ну а то что акумы на расстоянии 4м друг от друга ничего? просто весь заряд будет проходить через первый акб и сила тока например 10а будет же сначало подаваться на 1акб?? а по проводке 4 м кг50 до второго акб дойдет что то?
Ну если уж так рассуждать то первый зарядится быстрееи перестанет брать ток, тогда начнет заряжаться второй :) :) , шутка, да нормально они вместе будут заряжаться.
2PIONEER 5102spl
Главное вольтаж не переборщи, ставь 14,4. Это норма, золотая середина.
2PIONEER 5102spl
