AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Итак. Возможно первый блин окажется комом, но вчера сделали первый замер сабвуферного динамика Magnum MPW15-4DC. Вот, что получилось. Если у кого то есть какие то замечания будем рады выслушать с целью "работы над ошибками". Parameter, Value, Dim Fs, 45.47, Hz Re, 3.20, ohms[dc] Le, 357.24, uH L2, 1227.27, uH R2, 24.60, ohms Qt, 0.29, - Qes, 0.29, - Qms, 10.62, - Mms, 85.44, grams Rms, 2.298677, kg/s Cms, 0.000143, m/N Vas, 143.81, liters Sd, 844.96, cm^2 Bl, 16.276823, Tm ETA, 4.41, % Lp(2.83V/1m), 102.53, dB Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Qts не может быть равна Qes, а в остальном похоже на правду. Возможно, программная ошибка в округлении. По результатам, масса подвижной системы - 85 г - для 15" очень небольшая. Оно так и есть на самом деле? _ Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Qts не может быть равна Qes, а в остальном похоже на правду. Возможно, программная ошибка в округлении. _ Спасибо. Возможно все. Можете рассказать почему не может быть? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Спасибо. Возможно все. Можете рассказать почему не может быть? Изходя из формулы отпределения Qts... Qts=Qms×Qes/Qms+Qms Мб я неправ поправте:blush: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Изходя из формулы отпределения Qts... Qts=Qms×Qes/Qms+Qms Мб я неправ поправте:blush: 1) Qts=Qms×Qes/(Qms+Qes) 2) Qts=Qms/R0 Qes=Qms/(R0-1) Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Urban Garage Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Qts=Qms/R0 Qes=Qms/(R0-1) Это тоже имеет место быть...смотря как замеряешь... просто из этого выражения не понятно может ли Qts=Qes. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Это тоже имеет место быть...смотря как замеряешь... просто из этого выражения не понятно может ли Qts=Qes. ндааа,дружище,тебе бы в школу все-таки походить :facepalm: Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Это тоже имеет место быть...смотря как замеряешь... просто из этого выражения не понятно может ли Qts=Qes. Вот и я не пойму. Буду замерять другие компоненты - посмотрим, что будет получаться Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Это тоже имеет место быть...смотря как замеряешь... просто из этого выражения не понятно может ли Qts=Qes. Qts=0.282 примерно. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Спасибо. Возможно все. Можете рассказать почему не может быть? Ага, уже ответили формулами. Если просто по-житейски, то полная добротность включает в себя потери, обусловленные электрическим торможением, и механическе потери. Если полная добротность равна электрической составляющей, то получается, механические потери отсутствуют. Такое невозможно в принципе, потому что потери всегда есть в подвесе и в центрирующей шайбе. Если полная добротность равна механической составляющей, то получается, электрические потери отсутствуют. Это значит, что отсутствует либо магнит, либо звуковая катушка. А то и оба вместе. Так обстоит дело, например, у пассивных излучателей. P.S. Либо когда звуковая катушка динамика разомкнута, ни к чему не подключена. _ Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Qts=0.282 примерно. Возможно программа округлила в большую сторону. Покопаюсь в настройках, возможно, можно будет сделать расчет до третьей цифры после запятой. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 ндааа,дружище,тебе бы в школу все-таки походить :facepalm: :rofl2:Оффтоп я инжинер электронной техникимогу только с тобой сходить в школу 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 CERWIN-VEGA MOBILE CVMP6.5 CERWIN-VEGA MOBILE CVMP8.0 CERWIN-VEGA MOBILE CVMP1.0 Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Прошу заметить РЕАЛЬНУЮ чувствительность 20см динамика - БОЛЕЕ 102db!!! Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Прошу заметить РЕАЛЬНУЮ чувствительность 20см динамика - БОЛЕЕ 102db!!! Да 8ки зачетные спору нет:hi:я еще в начале годаа за них читал на форумах пиндосов. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
