AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Joker72 сказал: Да 8ки зачетные спору нет:hi:я еще в начале годаа за них читал на форумах пиндосов. У меня они в стенде, как основные стоят под Dragster DAF1004 - уффффф!!!!! Помимо громкости, очень удивил звук! Редкий случай, когда эстрадная акустика дает фору SQ акустике! Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 AutoDrive сказал: У меня они в стенде, как основные стоят под Dragster DAF1004 - уффффф!!!!! Помимо громкости, очень удивил звук! Редкий случай, когда эстрадная акустика дает фору SQ акустике! С удовольствием послушал бы на что способны,но покупать ради прослушки слишком большое расточительство...а в дверь 8" не становятся что б себе брать. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Joker72 сказал: С удовольствием послушал бы на что способны,но покупать ради прослушки слишком большое расточительство...а в дверь 8" не становятся что б себе брать. А что за машина напомни Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 AutoDrive сказал: А что за машина напомни Оффтоп бмв х5 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Joker72 сказал: Оффтоп бмв х5 Мда..... В том смысле, что в плане интеграции и озвучки машина не простая. У самого была лет несколько назад е60. Палец о палец в ней не ударил. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 25 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 AutoDrive сказал: Мда..... В том смысле, что в плане интеграции и озвучки машина не простая. У самого была лет несколько назад е60. Палец о палец в ней не ударил. Оффтоп да я уже все что можно интегрировалфронт 3полоска в поканалку тыл две 18хи,но вот 6.5"мид баса маовато, а в штатном месте 8" не лезут...а карты переделывать не хочу...так что довольствуюсь тем что есть 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Да, забыл добавить. Все парметры, которые снимаются и выкладываются в этой ветке, дублируются в ветках соответствующих данным моделям. Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Как обещал - продолжаю выкидывать очередные замеры акустических систем Magnum. MAGNUM MLW 6.5-4SB Fs, 139.67, Hz Re, 3.90, ohms[dc] Le, 236.62, uH L2, 323.11, uH R2, 3.06, ohms Qt, 1.39, - Qes, 1.72, - Qms, 7.33, - Mms, 15.90, grams Rms, 1.904127, kg/s Cms, 0.000082, m/N Vas, 2.49, liters Sd, 147.41, cm^2 Bl, 5.621164, Tm ETA, 0.38, % Lp(2.83V/1m), 91.01, dB Ссылка на комментарий
Dimion11 Опубликовано 29 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Msw 6.5 4 sb замерьте) Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Dimion11 сказал: Msw 6.5 4 sb замерьте) как только приедут - обязательно снимем! Оффтоп Так же, можем снять характеристики с динамиков в заказном порядке! Ссылка на комментарий
Dimion11 Опубликовано 30 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Очень порадовали Msw ) Ссылка на комментарий
AutoDrive Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 По заявкам нашли у клиента Magnum Msw 6.5 4 sb, которые он еще не успел установить! Вот его замеры MAGNUM MSW 6.5-4SB - цена 2500 за пару! Parameter, Value, Dim Fs, 228.50, Hz Re, 3.30, ohms[dc] Le, 183.78, uH L2, 336.56, uH R2, 2.06, ohms Qt, 0.94, - Qes, 1.20, - Qms, 4.45, - Mms, 11.73, grams Rms, 3.785260, kg/s Cms, 0.000041, m/N Vas, 1.16, liters Sd, 141.03, cm^2 Bl, 6.806412, Tm ETA, 1.11, % Lp(2.00V/1m), 93.39, dB Ссылка на комментарий
kl.s Опубликовано 28 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 MAGNUM MBW 6.5-4SB Мощность RMS 100 Вт Чувствительность (заявка/факт) 94 дБ/Вт/м 94,8 дБ/Вт/м Полоса частот (заявка/факт) 150 Гц – 8 кГц 160 Гц – 8 кГц (по оси) Dнар = 165 мм Dмонт = 143 мм Hмонт = 66 мм Hборт = 7 мм Диффузор профилированный из прессованной целлюлозы с покрытием Алюминиевая «пуля» диаметром 36 мм Гладкий узкий подвес из пенорезины Жёсткая центрирующая шайба текстильная, 4 гофра Звуковая катушка диаметром 1,5 дюйма Подводящие проводники прошиты через центрирующую шайбу Магнитная система невентилируемая Стальная штампованная корзина хорошо заглушена, на ободе 4 крепёжных отверстия В комплекте защитная сетка стандартной конструкции. Параметры ТС ___________________________________________________________________________________ FS 156.0217 Hz VAS 4.4994 L RE 3.2000 QMS 8.2224 QES 0.8920 QTS 0.8047 Bl 4.9678 Tm dBSPL 94.8462 SD 0.0147 m2 CMS 0.1483 mm/N MMS 7.0174 g RMS 0.8366 M ZMIN 3.5853 ZMAX 32.6978 ZAVG 5.1299 MAGNUM Экстремальный звук! Ссылка на комментарий
Denis Volt Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Снимите параметры с mxw 12-22, буду премного благодарен Ссылка на комментарий
kl.s Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Denis Volt сказал: Снимите параметры с mxw 12-22, буду премного благодарен Добрый день! они здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=92855&page=2 дело в том что ранее эти сабы были в серии "экстрим" и назывались MEW. Соответственно и выложены отзывы и характеристики в этих темах. Сейчас эти же сабвуферы переыедены в серию "эксперт", а в экстриме доступны более дорогие и мощные изделия. MAGNUM Экстремальный звук! Ссылка на комментарий
