Трехполосная поканалка плюс саб отдельно
Ребят, искал в поиске, но что-либо похожее не нашел. На форуме недавно, если такая же тема есть, то прошу не ругаться, честно пытался найти. Проблема вот в чем. Установлено ГУ Alpine 9853r от него идет через две пары межблочников (фронт и тыл, выход на саб свободен) на 6тиканальный усь audio system x-ion 70.6 plus а от него уже поканально идет DLS reference 6.3 трехполосная. Так вот, не пойму, как будет лучше настроить звучание? Резать частоты с головы или с усилка?
1. Если с усилка, то на голове какие настройки выбрать? Надо ли выставлять "defeat on", чтобы сигнал шел на усилок не обрезанный, а так сказать девстввенный? Или это убьет пищалки и миды?
2. Если резать частоты с головы, то что выставлять на усилителе? И как в итоге качественнее будет? Боюсь просто спалить всё...
3. Выставление временных задержек. У меня получается, что фронт выдает на пищалки и миды, а тыл на низкочастотники. Канал для саба собственно пойдет отдельно на саб.
Помогите дельным советом, буду очень признателен.:hi:
Link to comment
Я так понял из всего прочитанного без разветвления Y проводами не обойтись? А вот по поводу резки так немного и не въехал, можно ли все резать усилителем или все резать ГУ? Или получается теперь в смешанном режиме... :scratch_one-s_head:
Link to comment
Правильно выше сказали,полнаценно разрулить трешку только 99 пион.у меня усамово трешка +саб на 88 пионе,не то это. На г/у выстовил прямую от 100гц до5 кГц,церез Y разветвитель,на усе снизу подрезал мид до 400гц а с верху сч от 400гц .на пищи свой канал от 8 кГц. После двушки звук был класный в первое время .НО, задержки ненастроишь,сцену невыстовишь.(можно поиграть с расположением динамиков относительно слушателя,это титанический труд)
Z15 v4+ DD m3b::hair::
Link to comment
Вячеслав63, разрулить трёшку+саб тебе поможет например пион 99ый или активный кросс DD X1.1
Опять DD X1.1! А он у тебя был? Ты им пользовался?:smile: Я понимаю использовать кросс когда у тебя вся дверь в эстрадной акустике и на качество вообщем то плевать, а если система строится именно на качество, кросс будет слабым звеном системы!
По теме, есть процессоры пионер, алпайн! Есть недорогой вариант урал ссд.
Alpine IVA-W505R+штатка
Link to comment
Есть, соответственно пользовался. Как раз брал с целью резать трёшку+саб, с возможностью постоянно подстраивать с водительского места.
За 8к проц? Тот же кастрат H100? ССД не выпускается кстати...
RB20
Link to comment
За 8 можно 700/701 взять без рукса. ССД на барахолках часто встречаются, я думаю можно найти в хорошем состоянии.
Link to comment
