Профи помогите найти замену R-ке!!!!
Гость H.e.r.t.z.
ну врятле сплх будет играть качественнее чем ЖЛ..я за 12w6v2d4 ну или за 12w3v3
у меня в инстале два 12w6 и я очень доволен ими..играют просто класс...
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 109
Какой усь к нему подобрать, чтоб на соревнованих можно было учавствовать?:hi:
смотрю усилители ДД, они любят низкоомную нагнузку! а так все зависит от твоего бюждета
QBouNaZ сли бы в списке был бы w7 то я бы остановился на нём , из того списка только SPLX сможет играть громко долго.
Team Ural SQ
В системе которую буду собирать на первом месте безусловно качество звучания т.к. делаю для себя на повседнев. Но и на соревнованиях надо побывать. Я тоже склонялся к JL , но какой дин взять??? Надо еще усь подобрать не дороже 15-17т.р.:scratch_one-s_head:
ну нзн нзн..имел я 2 12w7 ,и не понравились они мне,продал..12w6 играет громко достаточно для sql саба..в музыкальном ящике с 2мя w6 1им кислотником и 2квт я делал 143.8db,я думаю это нормальный рез
у меня на повседнев в 4ома всё идёт..это примерно 900вт чистыми..и поверь не все могут выседеть даже при этой мощности...а колбасят действительно хорошо..на 4 ома на музыке 140+дб..
не поверю что при 2кв 143+ а от 900 ват 140 не ну если тока сек 10 на лил джоне!
Фифти Эйт Тим ::yu::
именно на лил джоне..при заведённой машинe
У тебя два дина? мне денег только на один такой хватит.
да у меня 2 12w6
Скинь пожалуйста ссылку на усь который у тебя.
Rated Power Output (per Ch) 1 x 870 W @ 14.4 V into 4 Ω (THD<1.0%)
Rated Power Output (per Ch) 1 x 1600 W @ 14.4 V into 2 Ω (THD<1.0%)
Rated Power Output (per Ch) 1 x 2200 W @ 14.4 VV into 1 Ω (THD<1.0%)
Damping Factor @ 4 Ω Load > 350
Signal-to-Noise Ratio (A-Filter) > 85 dB
Input Sensitivity 0.3 V - 7 V
Dimensions (W x H x D, mm) 540 x 62 x 250
http://www.multiplanet.ch/Verstaerker/Verstaerker-1-Kanal/AMP-1K-EMPHASER-EA1800D.html
