Гость АртёмХ Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 ак считаете в каком коробке лучше заиграет? (место мне не жалко) и музыку слушаю где бас играет не последнею роль :music: с одной стороны большинство делают под этот динамик коробок без фазоинвертора на продажу так как размеры очень малы... но с другой стороны АвтоЗвук считают с ФЗ в большом чувствительность хорошая... но и размеры внушительные... бас нужен вообщем хочется мнение людей понимающих услышать Имеется саб ES 300D Номинальный импеданс, Ом 4 + 4 Пиковая/длительная музыкальная мощность (по данным изготовителя), Вт 700/350 Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,5 Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 3,9 Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,62 Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 7,2 Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 94,7 Условный объём оформления, л 39,1 Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт Fs, Гц 28,5 32,5 Vas, л 81 64,2 Qts 0,52 0,572 EBP, Гц - 51,6 усилитель чисто для саба DLS MA12 Тип усилителя 1 канальный Мощность номинальная 4 Ом, Вт 220 Мощность номинальная 2 Ом, Вт 400 Мощность номинальная 1 Ом, Вт 500 Входная чувствительность, В 0.25-5 Частотный диапазон, Гц 10-35000 Коэффициент демпфирования >100 Отношение С/Ш, дБ 100 Фильтр ВЧ, Гц 15-150 Фильтр НЧ, Гц 50-500 Subsonic фильтр Есть Система усиления басов Нет Защита от перегрузок Есть Линейные выходы 1 RCA Входы высокого уровня Есть Позолоченные разъемы Есть Размеры Ш\В\Г, см 29.5\6.7\25 голова Alpine CDA-117Ri Ссылка на комментарий
boshin Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Купи второй такой же Герц, соедини в 1Ом, сделай короб можно даже ЗЯ, я такой слушал очень не плохо играет! Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Купи второй такой же Герц, соедини в 1Ом, сделай короб можно даже ЗЯ, я такой слушал очень не плохо играет! А как голову Hertz ES 300D включить на 1ом? как понимаю там две катушки... с перемычкой выходит 2ома а как на один? Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Каждый дин параллелишь по 2Ома. И еще раз параллелишь. Получается импеданс - 1Ом. YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
boshin Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Каждый дин параллелишь по 2Ома. И еще раз параллелишь. Получается импеданс - 1Ом. Именно!!!:empathy2: Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Каждый дин параллелишь по 2Ома. И еще раз параллелишь. Получается импеданс - 1Ом. Так? Или надо 1-1 3-1 и 1-2 3-2 запаролелить? Изменено 12 июля, 2010 пользователем АртёмХ Ссылка на комментарий
boshin Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Так? Или надо 1-1 3-1 и 1-2 3-2 запаролелить? http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4 Вот так! Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 просто воткни в каждый разьём по нужному проводу и будет тебе 1 ом ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 12 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Спасибо!!! пошел крутить))) :bomb: Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Вот вы мне штуку интересную подсказали... теперь хоть низы ненужно накручивать везде))) а то не хватало :mocking: на высокой громкости не слушал ещё (ночь же) заметно стал громче :dance: пришлось пожертвовать куском провода с домашней акустики))) Может не по теме но запускал тест сейчас... саб слышно только с 35 герц начинает... 20 еле-еле шевелиться но звуков нет, 25 слабая вибрация, 30 уже как-то прослушивается и чувствуется вибрация а 35 уже нормально воспроизводит , на усилителе фильтр от 15гц до 70гц а в голове стоит до 60... но воспроизводит и 80-150гц а после 250гц уже молчит. коробок не для него у меня... с мистери ящик фз но дырку тряпкой заткнул Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Баса стало аж многовато... играет бас хорошо но без давления, давления вообще не чувствуется. Ссылка на комментарий
Гость АртёмХ Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 С открытым фазоинвертором при настройке усилок начал греться а после и выключаться... как только начинаю срез низов трогать так тишина :) 2-3сек усилитель включается и работает дальше.... играет лучше в закрытом, и в руках так не греется усилитель ;) может и показалось... ещё аккумулятор 90ампер разрядил... на зарядку поставил, может от севшего аккумулятора перезагружался? Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 13 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 помоему тебе надо обратиться к тем кто понимает, ибо саб не должен играть до 250гц Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
