2 концепции фронта в Skoda Octavia A5... Все за и против.
Nekras
P.S. «И пока машина зимует в гараже, запилю как я фронтец»:smile:
Итак, Skoda Octavia A5, ГУ пион 80PRS. Рассматриваю 2 концепции фронта:
- 2 пары 8” шириков + твитер
- полноценная 3-ка со всеми вытекающими
Покурив денек-другой данную ветку форума для себя выделил ряд связок, проверенные размятыми ушами пользователей, то есть всех вас, одноклубники.
Ну что, двигаемся по порядку. 1 концепция (2 пары 8” шириков+ твитер). Участвующие связки:
- Sundown Audio NeoPro 8 (Skar Audio PAX 8) + Skar audio ST-1
- Hertz Spl SV 200.1 + Hertz ST 35 Tweeter
Концепция 2 (полноценная 3-ка). Вот тут немного интереснее, поскольку я выбрал ряд компонентов, их которых нужно скомпоновать трешку. Хочу услышать мнения ТЕХ, КТО ИХ СЛУШАЛ, ЕЗДИЛ С НИМИ.
ВЧ:
- B&C DE-35
- Eminence APT-80
- P.Audio PST-999
- P.Audio PHT 413
Середина:
- 18sound 6nd410
- B&C 6MD 38-8
Миды 8":
- Skar Audio PAX 8
- P.Audio E8-150S
- Eminator EM1508
- Eighteen Sound 8MB400/8
- Powerbass XPRO8
Прошу отписываться в формате:
3-ка в связке - Eminator EM1508 + 18sound 6nd410 + B&C DE-35:good:. Слушал, не понравилось(или понравилось) то-то можно заменить на ... или "я советую" или
- Sundown Audio NeoPro 8 (Skar Audio PAX 8) + Skar audio ST-1 и т.д.
Сразу оговорюсь. Что для первой, что для второй концепции усилители будут Gladen Audio XL 250c2 и Gladen Audio XL150c4. Давайте без флуда, только по теме. Повторюсь, хочу услышать мнения ТЕХ, КТО ИХ СЛУШАЛ ЭТИ КОМПОНЕНТЫ, ЕЗДИЛ С НИМИ, знает с чем из списка их можно сравнить.
  • Ответов 31
мне мой фронт нравится, играют миды и сч от твистера 4.600, вч от иволги бг 100.4, настроил все в аккурат. пассажиры ставят лайк)
Audio System 18sound 410, B&C DE 35, Eminator 1508
При выборе трешки надо понимать, что для таких громких среднечастотников нужна поддержка минимум двух, а в идеале трех пар 20" мидбасов!
Если найдешь - на мид ставь е8-150, но они сняты с производства!
Поэтому, если надо есть е8-100.
По пищалкам я бы однозначно остановился на де35!
И еще...ты говорил про ширики, но перечисленные тобой компоненты не являются ширикополосниками=))))
king of hairtrick
  BrutAino сказал:
ширики:smile:
http://sundownaudio.ru/catalog/acoustic/sundown_audio_neopro_v2_8_4ohm/
  Nekras сказал:
ну ширики, так ширики:lol:
king of hairtrick
  \ сказал:
При выборе трешки надо понимать' date=' что для таких громких среднечастотников нужна поддержка минимум двух, а в идеале трех пар 20" мидбасов![/quote']
готов только на одну пару мидов. альтернатива СЧ есть?
  Nekras сказал:
тогда нет смысла ставить один 20 мидбас под такой тип середины...его тупо не будет слышно и система не имеет смысл т.к. если отстраивать все ровно - потенциал среднечастотных динамиков раскрыт не будет.
Одна 20 + злая середина - очень яркий пример, как не стоит делать трешку:biggrin:
king of hairtrick
ИМХО лучший вариант и по деньгам не так дорого, главное по срезам и гейнам все норм согласовать
  Nekras сказал:
ВЧ:
- P.Audio PHT 413 - одна пара
Середина:
- 18sound 6nd410 - одна пара
Миды 8":
- P.Audio E8-150S - две пары
Медленно и вдумчиво советую осмыслить текст ниже:
Для отыгрывания любых жанров музыки необходимо стремиться получить горизонтальную АЧХ(по простому каждый компонент должен иметь одинаковую громкость, которая в свою очередь напрямую зависит от чуствительности и в меньшей степени от мощности).Горизонтальная ачх может получится при различных вариантах з-х полоски,самым громким элементом практически всегда будет являтся пищака чуйка(94-107дб\вт\м),следующим по уровню громкости идет середина чуйка(92-98 дб) и самым тихим элементом всегда будет являтся мидбас чуйка (88-92 дб),так вот чтобы получить прямолинейную Ачх имея пищ 97дб,середину 94дб и мид 92дб,необходимо при одинаковой мощности на каждый компонент уменьшить уроень громкости(гейн) на пищах на 5дб,на серединах на 2дб,а мидбасс оставить без аттеньюации.При таком раскладе система будет играть любые жанры.Если хочется взять дины погромче(выше чуйка),то опять же слабым звеном будет являться мидбасс,т.к. получить высокую чуйку ниже диапазона 100гц очень сложно технически.Бывают мидбассы с чуйкой выше 92 дб но они имеют размер ближе к 30 см.Таким образом если хочется погромче на мидбассе нужно либо увеличивать диаметр мида,либо увеличивать количество имеющихся мидов(добавление еще одного дина даст прибавку в теории +3дб, в реале около 2 дб,поэтому если у нас на середине фиолет с чуйкой 97дб- то под него нужно минимум 3 мида с чуйкой 92(п.аудио е8-150 к примеру),по поводу пищей то их практически всегда надо глушить, либо подбирать заведомо менее мощный усь. При соблюдении данных требований можно получить хорошо звучашую систему.Но не стоит думать что подобрав ровную систему по чуйке будет идеальный звук,вторым моментом идет мощность и частотный диапазон каждого дина,но это уже совершенно другая история...Будет время расскажу:hi:
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Sensitivity:
- 18sound 6nd410 - 102dB
- B&C 6MD 38-8 - 96dB
P.Audio E8-150S
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр in/мм 8/200
мощность RMS (Вт) 150
сопротивление (ом) 8
резонансная частота Fs (Гц) 48,4
чувствительность 1 Вт/м (дБ) 94
общая добротность Qts 0,23
эквивалентный объем Vas (л) 31,67
максимальное смещение Xmax (мм) 3,5
Частотный диапазон (Гц) 50-4000
диаметр катушки (in) 2
материал магнита феррит
вес (кг) 2,8
18 sound 8mb400
GENERAL SPECIFICATIONS Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 280 W
Program Power 400 W
Peak Power 800 W
Sensitivity 95 dB
Frequency Range 55-5200 Hz
Fs 64 Hz
Re 5 Ohm
Sd 0,0227 sq.mt.
Qms 3,23
Qes 0,43
Qts 0,38
Vas 23,9 lt.
Mms 18 gr.
BL 9,3 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 5,8 mm (± 0,23 in)
Le (1kHz) 0,96 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 93,7 dB
Net weight 3,6 kg (7,95 lb)
eminence eminator 1508
Nominal Basket Diameter, 203.2mm
Nominal Impedance 8 ohms
Power Rating 125 W
Peak 500 W
Resonance 82.68 Hz
Usable Frequency Range 90 Hz-4.4 kHz
Sensitivity 93.4
Magnet Weight 20 oz
DC Resistance (Re) 6.7
Coil Inductance (Le) 0.68 mH
Mechanical Q (Qms) 2.98
Electromagnetic Q (Qes) 0.74
Total Q (Qts) 0.59
Compliance Equivalent Volume (Vas) 14 liters
SV 200L
Power handling W peak 500
W continuous 250
Impedance Ω 4
Freq. response Hz 45 ÷ 4,5k
Sensitivity dB/SPL 94,5
component kg (lb) 2,32 (5.1)
Xmax mm 4,5
Re Ω 3
Fs Hz 44
Le mH @ 1 kHz 0,75
Le mH @ 10 kHz 0,08
Vas l 29
Mms g 31,5
Cms mm/N 0,42
BL T•m 8,6
Qts 0,33
Qes 0,36
Qms 3,32
Spl dB 94,5
Powerbass XPRO 8
Power Handling (RMS/Peak): 200 watts /400 watts
Nominal Impedance: 4-ohm
Voice Coil Size: 2" BASV
Frequency Response: 65Hz - 6,000Hz
Sensitivity: 94 dB
Magnet Weight: 40 oz.
Mounting Depth: 3.1 in
Изменено пользователем Nekras
  tcderways сказал:
То есть, компоновкой 1 пары B&C 6MD 38 с чуйкой 96dB и 2-х пар P.Audio E8-150S (94dB) можно добиться более правильного звучания, чем 1 пары 18sound 6nd410 допустим с этими же мидами?
Вч- P.Audio PHT 413
Сч-PPI PM.654NX
Мид-P.AudioE8-150S
Хорошая,довольно громкая и приятно играющяя связка.
One Shot One Kill - NO LUCK Just Skill
