MOFO-15! Совсем запутался(((
xxSSxx
  • Ответов 55
В 2 ом один такой динамик никак не подключить.
так а если каждую катушку на канал воткнуть, мож автор про это имел ввиду?
а на усиле выходы запаралелены ведь, это ж моноблок,откуда там по каналу на катушку?:wink:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты му*ак.:crazy:
короче буду на один ом слушать! НО что-то больше 123 Дб не полусается из него выжать(
квакер с мощей врет сильно.
както давно за него тема была-в нем в 1 ом не больше 1.5квт.
Ну я понимаю что большенство фирм завышают свои показатели, но я думаю не на столько. 2,5 кВт в нём должно быть.Гдето я читал за него, какой-то журнал тестирывал,но уже не помню точно помоему 80% от заявленных в нём есть!
при 18в питании
это в каком же ящике и чем меряли что так мало?
при 18в питании
А что происходит когда набалтывашь на максимум начинает появлятся характерный свист(посвистывание) самой сердцевины головки,этот синий пятак.Это когла максимальный ход дифузора и из-за этого приходится сбавлять грмкость? Я предполагаю что это может нехватать питания!
Я щик 92 литра чистыми, фазики ставили и стандартные, и две 103мм на 530мм и всё примерно на одном уровне((( Что посоветуешь?
чем меряли и на какой частоте ?
у меня в ЗЯ от блаупункта 2,75 магнат 135 давил )))
может у автора прибор выше 123дб не показывает?
Меряли прибором с канады друг привёз, точно не помню его маркировку вот выдаёт 123 и всё.Есть два предполажения рекамендованные настройки фазиков го.но и мало питания! Вот хочется узнать мнение со стороны??? Или мож кто больше выжимал с этой головы, то подскажите какие фазики или ящик сделать????????::hair::
подключи дин на 4Ом и сделай замер на синусе, может усел сопротивляется на 1 Ом работать, вот и пищит!!!!
что значит на синусе? Короче он на один ом работает, но когда хочется поддать по больше саб насинает восвистывать и такое ощущение что развалится.А на 4 ома появляется стабильный писк хочу ещё попробывать другой мафон, мож выхады парят мозг, вот и пищит!А если кинуть на одну катушку, что тогда получится вообще слабый будет?
шумометр ???:sarcastic: странно что не 180 показал:sarcastic:
