как избавится от свиста в динамиках?
alex69
подскажите пожалуйста как избавиться от свиста в динамиках
чем больше газу даю тем свист усиливается заранее спасибо!!!!
Перепаять минуса на линейках головного устройства
Переложить проводку ПРАВИЛЬНО - в местах пересечения силовой проводки с прочей (если уж этого не избежать) угол выдержать 90градусов\
Убрать подальше кроссоверы от силовой проводки
Сделать общий выход массы всех потребителей аудиосистемы в одной точке - на -е АКБ
Зачистить и хорошо зафиксировать все контакты
Поменять межблочный провод...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
В некоторых случаях нужно заменить усилитель. У меня такое было.
+ Начать с правлиной укладки RCA и Силовых.
+ Главное чтоб RCA были качественные а не за "2 копейки".
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
В некоторых случаях если усилитель больше одного, по неведомым причинам может наблюдаться такая фигня. Иногда есть наводки, даже когда все по правилам поставлено и соеденено, а иногда все сделано похабно, подключено кое-как и наводок нет!
+1? замечал такую фигню. Попробуй с линеек на мафоне минус кинуть на корпус майфуна. В некоторых случаях помагает:smile:
у меня такая фигня тоже была чё только не делал, поставил другую магнитолу и вё прошло!
Седня как раз одному так сделал. И практически у всех у кого наводки мафоны, как вы думаете?- правильно pioneer!
Да это болезнь Пионов! Так же как и заклинивающий в приводе диск при эджекте - вынимании диска, он через год просто перестаёт вылазить самостоятельно из щели!!!
в мэмориз!!! и буду пхать это на каждый подобный вопрос... коротко и ясно...
Team Bitcoin Bassclub
