Зарядка кислота+АГМ
Приветствую!:hi:
С зарядкой батарей никогда не сталкивался, и, просмотрев форум остались вопросы.
Под капотом кислота на 45, в багажнике АГМ Эксайд ЕМ1000 на 55, соединены КГ 50 плюс и минус.
Вопросы:
- Заряжать можно все вместе не отключая или обязательно отключать?
- Посоветуйте зарядник для этого дела до 5000 руб. Слышал про кулон...расскажите кто чем заряжает :hi:
- Правильно заряжать аккумы - выставлять вольтаж 14.4 и амперж 10% от емкости аккума(ов)? Или есть еще ньюанысы?
4 AQ HDC2.512 ::hair::
Кулон 715 D , из минусов Кислота + агм то что кислота быстрей садиться и высасывает из агм заряд. Заряжать можно 2 шт сразу .
Да все верно дабы исключить кипение электролита .
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Я бы посоветовал убрать из подкапота акб такой маленькой емкости по возможности. 45 высохнет гораздо быстрее АГМ и будет сосать из АГМ ,как говорилось выше. Лучше поставить под капотом АГМ нормальный в идеале,а в багажник кинуть АГМ типа дельта. Т.е ты из багажника ставишь АГМ под капот,а в багажник покупаешь дельту или аналог тут на форуме за 3-4 тысячи,если бюджет ограничен конечно.
Alphard Audio Extreme
Если на кислоте вольтаж меньше агм, то считай будет всегда высаживать пока вольтаж не сравняется. Одинаковые проще просто параллелить, так как одинаковый вольтаж и цикл разряд/заряд идет одинаково.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Моё мнение по поводу совмещения следующее, если нет возможности использовать в системе все батареи одинаковой емкости/марки/технологии изготовления/даты выпуска что является по сути идеальным вариантом, то совмещая обычные АКБ с AGM следует учесть что покупая один обычный кислотник большой емкости например 100 А.ч он проиграет по скорости заряда и отдачи двум таким же обычным по 50 А.ч. Отсюда следует то что имея в системе например один AGM на 100-120 А.ч в противовес ему нужно ставить несколько обычных кислот маленькой емкости например 3 по 35 А.ч или два по 50, этим самым компенсируется медлительность химических процессов в обычных акб, минусы этого способа цена и неудобство в коммутации, больше проводов. Плюсы хорошая отдача, быстрее прием заряда из за меньшего общего входного сопротивления, дешевле обслуживание в случае выхода из строя одного акб.
Все упирается в финансы, сам понимаешь :hi: А так, как появятся эти самые финансы свободные, так и пущу их на питалово в первую очередь.
