бренд или кг
всем привет, урезался бюджет, поэтому возник вопрос. Что будет лучше? От акб под капотом до дистрюбов кг50, а от них уже брендовая нулевка или же не скупится и протянуть везде бренд?
sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox:
возьми в руки daxx (или любой подобный, shok, pride и т.д.), поскручивай, почувствуй вес, посмотри на жилы.
сам поймешь. по системе - был кг-70, заменил на daxx, лучше стало (меньше просады как минимум, проверял\сравнивал). хош верь, хош нет.
  quiet696 сказал:
Во первых как сказал когда то один СПЛщик замена кг50 на дакс разницу в резе не дала, и просады не изменились.
Во вторых о чем свидетельствует просад, он говорит нам о том что с акума больше тока ушло, отсюда как раз твоя ситуация, меньше просад меньше мощи. Говорю это как человек у которого 4ре протяжки добавленные постепенно, с каждой протяжкой просад больше но и мощи летит больше.
Team "Диванные эксперты"
+100500. просад при увеличении сечения должен увеличиваться, т.к. тока больше летит.
  leeeroy сказал:
с брендовой нулевкой работать удобней нежели с кг...
Да точняк бренд хорошо гнется приятно лежит, не окисляется и вообще одни плюсы и радости жизни )))) Тащить кг90 все равно что удава
  leeeroy сказал:
протягивать все равно не я буду, гаража нет, а зо окном минус. Вопрс в друогм, стоит ли тратится, разница будет сильно заметна?
  Tomatos сказал:
Тебе же выше написали ! Разница в том ,что кг окисляется , его не удобно тянуть , он плохо держится в терминалах , у кг по сравнению с брендом меньше сечение . Но стоит в разы дешевле
  \ сказал:
+100500. просад при увеличении сечения должен увеличиваться' date=' т.к. тока больше летит.[/quote']
Понятие не однозначное. Если говорить о просаде на гене и акб, то он должен быть больше из-за, как ты и сказал, выросшего потребления. Если говорить о просаде между 2 концами провода, то при наращивании кол-ва протяжек он будет наоборот меньше из-за увеличенного сечения. Весь спор сведется к тому, где у кого стоит вольтметр:smile:
Естественно брэнд лучше, но если денег в обрез.... Какие варианты???? Бери кг. Деньги есть бери бренд. Shock, md. Lab, pride,stinger....
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
Как по мне так лучше сделать 2 протяжки кг50 чем 1 брэндовый 0 (даже который с чуть увеличенном сечением) брэнд естественно гнётся лучше, прокладывать проще, да и смотриться он красивее! но кг обжатый в пресс-клещах и обработанный специальным спреем чуть хуже прокладывается именно ЧУТЬ! а если будет змеиная кожа то по моему актуальность брэнда остаётся только в его гибкости! И вот скажите мне в какой машине не возможно протянуть 2 протяжки нуля потому что он там плохо гнёться и ковры не встают ровно и пластик на клипсы не лезет?! все везде лезит! и даже пв3 можно проложить идеально! другое дело в желании и чувстве собственного качества! и ИМХО везде должно быть сечение в 2 раза больше чем нужно, тем более от акб в усь
  Mileshkin сказал:
а кикс как?
да бери кг и не парься, как с финансами будет более-менее, купишь протяжку бренда и прокинешь ее как вторую, будет тебе и бренд и кг в одной системе :)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
  antel сказал:
да в том то и дело, что к меня только одна протяжка полтинников влезет) с межблоками не хочу прокладывать)
Tomatos, кикс 0га гнется не лучше чем кг50, да мложно сказать и хуже, кг50 если согнул так он как накак принял эту форму под определенным углом, а кикс не принимает, пружинится, т.е как бы так объяснить, как удочка под грузом согинаеться, а когда отпускаешь она опять выравнивается, вот так и с кабелем кикс... тяни от капота до дистрибутивов кг50,70,90, а от дистрибутивов в уси можно и кикс, ибо лично я не вижу смысла переплачивать...
ПС. Знакомый поменял кг-50 на стингер про, больше 10 штук отдал, щас жалеет, т.к прибавки не в чем не было...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
