Из какого метало они сделаны,,,
Dinozavr_v_noskax
Нарвался на видос на ютубе, как вытачивают коленчатые валы за бугром,,,
Из просмотренного видео мне стало интересно, из какого метала сделаны режущие элементы, фрезы и тд,Если они снимают по 2 мм метала за проход,,, А сам коленчатый вал на сколько я знаю изготовляют из углеродистых, хромомарганцевых, хромоникельмолибденовых сталей
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
кобальтовые сплавы видимо. желтое покрылтие это нитрид титана. конечно техника на грани фантастики. ну и у меня после просмотра куча вопросов возникла помимо материала резцов.
Например?)
Саше дай образец метала он анализ проведет:lol:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Я знаете чего не понял... Как резак охлаждается? Там температуры сверх космос как мне кажется
да у резца там оброботки по минимум по сути, тем более пластинки режущие Sandnik и инструмент, для этого инструмента все в полне в норме)))
у резца не скажу сплав платины, так как не токарь, а вот на фрезах они черные предположительно сплав 1010, для обработки твердых, каленых материалов)
Изменено пользователем Vick739
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Там сверху льется белая жидкость, она и охлаждает, состоит из воды и какого то масла, бывает присадки добавляют
Вспомнил, есть еще фрезы с отверстиями пож ож, которая добавляется в место реза, и вроде как расход меньше становится.
на счет меньше хз) но на счет того что степень охлаждения лучше это 100%, да и не надо постоянно лазить и останавливать станок для поправки трубоко, да бы эмульсия попадала точно на инструмент в зону резания
на счет меньше хз) но на счет того что степень охлаждения лучше это 100%, да и не надо постоянно лазить и останавливать станок для поправки трубок подающих инструмент)
Там много плюсов))
Там много плюсов))
согласен))) там и давление веселее будет не же ли через трубки)))
Только 90% станков еще с советского союза стоят в которых нет этой функции)
