Из какого метало они сделаны,,,
Dinozavr_v_noskax
Только 90% станков еще с советского союза стоят в которых нет этой функции)
как посмотрю в цехе стоят несколько новых, там то ж нет внутреннего подвода сож, все по старинке трубки стоят) но доперло до нашего начальства что можно не только эмульсионной смесью охлаждать, но еще и воздухом
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Это вроде хуже должно быть? Или нет? Кстати, вопрос по теме, у нас извечная проблема, после резки стали плазмой, сталь сильно закаляется, и фрезеровщики очень жалуются что тяжело отфрезеровать деталь после плазмы, из каких сплавов пластины использовать? Особенно проблема после того как плазма вырежет из стали 45 или 40Х
эммм это думаю сами фрезеровщики должны понимать чем резать))) 40х противная сталь да ж не коленая) самые стойкие пластины что работал это на фрезах 1010(если сандвик) если наши русские головки под обработу с пластинами то вк8 самый стойкий сплав, но онять же при правельных режимах резания, под сандвиг надо режимы подбирать по спец программе ии исходить из возможностей станка, на столько он жеский и так далее)
а на 5хнм после плазмы не матерятся? или 5мфс
В том то и дело что молчат, мне впринципе ***, куплю то что говорят, но кроме как выше перечислял, ничего не говорят.
По поводу 5хнм и 5мфс, у нас такой стали нет, стараемся пользоваться более простыми типами стали) типа 3,35,45,40Х, иногда 09Г2С и 08ПС
первые 3 сплава мягкий метал самое комфортное работать, 40х как писал выше уже не гуд))) с последними не работал) да ж не встречал)
Из 09 мы изготавливали ножи для сельхоз техники, 08 не помню куда, режутся на сколько знаю очень хорошо
это объясняет почему такой метал у вас))) нас изготовление матриц, можей технических, обработка штамповок из титана и прочая фигня, проще говоря производим разнообразные приспособления для обработки штаповок для боинга, различные детали и иногда алюминиевые ключи))) иногда штампы из графита)
У нас все проще) металлоконструкции) в основном специализируемся на элеваторном оборудовании)
bumb0x, для чего этот коленвал? 2 шейки шатунные одной ширины, одна в 2 раза шире а одна вообще эксцентричная. где вот применяюися коленвалы с эксцентричными шейками шатунными? или это видео просто демонстрация возможных функций станка?
Чесно хз, возможно для каких то дизельных авто либо спец техника
bumb0x, единственное что пришло в голову, это что на 1 валу сидит и ДВС и приводимый им агрегат, например компрессор. а так вообще идей нет.
Может просто образец возможностей станка
