Короб под Pride bb18
spl23
Получается для 32-33Гц длину 200й трубы делать 35см? Усь Kicx 1.1000 будет 0.5ом качать 18ху. Два агм в багажнике хавкер 300.
Да и если грязного 194л труба вытеснит 15л и саб 15-20л и того около 160л чистого объема будет?
если 200ая труба и настройка 32 то длинна трубы 35 см будет)при такой длинне она вытеснит порядка 10 литров)и динамик ну не 15-20 но литров 10 думаю)и того у тебя примерно будет 174 литра)читал тему недавно там у парня играла 18ха от м3а толи Sка толи BBка прайд как раз с 200ой трубой)рез был хороший и играла тоже хорошо)немогу вспомнить где читал):hi:
Ок тогда будет 200я труба длиной 35см, а если на будущее захочу понять настройку до 35-37Гц трубу удлинить надо? Только одно но как сделать флянец трубы без специальной заготовки? И внутри короба трубы как лучше всего соединить?
находиш к примеру тазик по размеру к трубе 200 ее грееш горелкой пока мягкая не станет
у себя в теме выкладывал фото как получилось http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=96236&page=2
правда немного подгорели)
а трубы лучше соединять армированным скотчем
А на одной из трубы надо сделать плавный скос, потом засунуть трубу в трубу и скотчем смотать?
ничего не надо просто пометь где резать будешь чтобы потом ровно соединить и замотай армированным в слоёв 5. и всё. для надёжности стык клеем можно помазать но я думаю это лишнее.
