тотальная шумка
вот услышал это выражение и спать спать спокойно теперь не дает :sarcastic:
кто сталкивался? зачем именно такая шумка? что дает? как именно делается?
можно пожалуйста все все по этому поводу! очень интересно!
может и себе замутим :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
скорее всего клеется шумо-вибро в тех местах, где большинство сервисов не клеят, т.е. клей где это возможно.:wink:
Лепи на стекла изнутри и снаружи,в 2слоя желательно.:smile:
да нее,это вроде как с цементом че то,может конечно ошибаюсь :biggrin:
типа цементом машину заливаешь и ничего не гремит!!!
Ага а двери изнутри монтажной пеной полностью!!!:biggrin: И точно ничего не гремит!!!:biggrin:
да я сам толком не знаю,вот и интересно что это
Если по теме:
Тотальная шумка подразумевает под собой полностью разбор салона автомобиля, и закрытия всех плоскостей вибро-шумоизолирующим материалом в несколько слоев.
К примеру, взять двери. Тотальная шумка:
Внешний метал - 2 слоя вибры крест на крест, сверху 2 слоя СПЛЭН 5мм тоже два слоя, внутренний металл тоже самое, плюс на пластик Визомат. - теперь дверь как у танка, закрывается будто кг 100 весит и главное мягко с глухим звуком...как на хороших иномарках!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
И дно проливают смолой или еще какой фигней, а машину на прицепе таскать:)
Нет. Это слишком. Просто не жалеют материала и делают по максимуму. Ребят, оно того стоит!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
парни скажите как повлияет сплен на давку?сколько я потеряю дб если заклею всю полностью капсулой 8мм сплена
пилим,варим::WhiteVoid::
Если по теме:
А крест накрест - это как?можно фотку, или поподробнее, плиз, не совсем че т понятно:blush:....эт получается надо маленькими кусочками что ль клеить надо?:smile:
Если по теме:
Я сейчас чем то подобным со своим авто занимаюсь. Разобрал весь салон, снял сиденье, торпедо, обшивки дверей и т.д. Всю заводскую шумку ободрал, пол промазал мастикой и наклеил М2 в два слоя.
Сейчас закупаюсь спэном.
У меня такой вопрос: Можно ли на пол клеить сплен? (хотел в 2 слоя).
Если под него влага попадет или какая нибудь сво...чь в машине что нибудь прольет, его же потом не просушить и не снимешь.
Просто у меня случай был: на рыбалке машина в лужу провалилась и в салон вода натекла. Шумка была что-то типо сплэна только без клеевой основы, я ее вытасшил, салон просушил и обратно.
Как быть со спленом на клеевой основе в таком случае???:hi:
мне вибры одной хватило ( в некоторый участках битопласт).... сплэн считаю лишним, так как он теплоизоляционный материал.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Делал года 3 назад на пол Вибропласт М2 (а надо бы Визомат МП..) а сферху сплен.
Так вот под ногами водителя из-за влаги сплен отошел от клеевого слоя, легко отрывался рукой, влага стояла. Короче хрень получается...
Весной доклеивал весь салон, сделал моторный щит: Визомат МП + Битопласт/Сплен + Вибропласт М1. Вот такой бутерброд.
На пол поверх вибропласта (который был) сплен и на сплен еще вибропласт.
Технология "сендвич" где-то на Блюзмобиле описывали.
Эффектом доволен.
