154,1 Даймонд Д915Д2+ ДД Z2LV
У меня самая козыРная фотка есть)))
"Бонифаций зло крутит болты"
Кувалда, пиво... взгляд, истинный СПЛ-щик:good:
  • Ответов 90
не не не нельзя уменьшать стенку
тогда система станет легче
жопа машины подымется
показатель понтовости упадет
смотришь двухдб как не бывало))))
чемпион чемпионскиЙ
ха ха юморнул:smile: там блин парни весь мозг себе взорвали! как чудо ящик заставить давить как надо:biggrin: а то им все мало
мы вообще только завтра замеряем в лучшем случае))))))
вы ж я так понимаю в экстрим 1?????
чемпион чемпионскиЙ
Супер стрит 1-2...
если салон без изменений (подиумов нету и т.д.), то адвансед 1 пройти может.
И собираемся собственно в Адванцет до 520!:smile:
По мне частота у вас подходящая, я бы ловил в районе 72-75 гц
Самая большая ошибка это толщина передней стенки, это оооочень много
на две 18" максимальная тощина от 100 до 120 мм, а у вас 15" убавлять до 100мм однозначно. Сделать закругленный выход по задней стороне фронтальной стенки.
Когда убавите толщину жескость фронтальной стенки повысите за счет распорок (труба, внутри толстая и длинная шпилька, через весь ящик)
Сделайте их две, с обоих сторон, между сабами.
Порт то почему весь с острыми углами? однозначно все закруглить
Если порт потребует большей толщины, то наращивайте только порт, примерно вот так
Ну и про левый объем тож попробуйте отрезать
view.pic
Какой у вас сейчас чистый объем?
Иван, огромное тебе спасибо за быструю и детальную консультацию!:hi::good:
На данный момент в машине изменена боковая стенка(приближена почти к динамикам) и закруглен левый дальний угол радиусом 55мм...
Завтра решающий день замеров и настроек...
Многое еще планируем попробовать...
Фото будут позже, сейчас не фотали.
Ах да, на данный момент чистый объем составляет 478л чистых.
Объем у вас не плохой, при таком объеме можно и с 18"ми работать.
Обьясню еще один момент, как можно уменьшить боковое перекрытие саба в стене.
Рассмотрим на примере, что стенка у тебя будет 100 мм, т.е. 5 слоев фанеры 20 мм. При вашем сегоднешним подходе все эти 100 мм уйдут на боковой перекрыв.
Сделайте следующим образом: в первом слое фанеры выпиливайте отверстие большего диаметра, по внешнему диаметру саба, чтоб он зашел внутрь (ниже будет фото). Этим ты уже компенсируешь 20 мм. Дальше беретесь за последний слой (как говорил раньше) и скругляете все эти 20 мм плавным выходом в ящик.
В итоге при толщине стенки 100 мм мы имеем перекрыв 60 мм.
Если у тебя нет специальной фрезы для закругления краев, то самый лучший вариант (из найденых мной) это лепесковый диск для балгарки. Дерево (мдф) грызет на ура. Шлифмашинкой не везде подлезеш, да и оборотов у нее маловато.
view.pic
Посмотри первый слой мдф на стене.
view.pic
Воронеж и здесь отличился :biggrin:, сделали неплохие диски, а стоят копейки.
С помощью этого же диска легко вышкуривается само отверстие под сабы, чтоб между слоями при состыковке не было никаких ступенек и все было идеально гладко.
Изменено пользователем Ivan Olukhov
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
кстати да
в опенаир - длина порта = толщина стенки
если не ошибаюсь
В большинстве случае да, но так бывает не всегда.
И я очень сомневаюсь, что тут чистой воды openair, т.к. ящик по фото не такой уж и глубокий и реализовать ОА в полной мере врятли получится.
Эспиэльщик Бонифаций настолько суровый, что запиливает фанеру вместе с куском пальца!:good:
