протяжка проводов
maxix95
как протягивать питание?
- с одной стороны только лишь сила и рем
- с другой межблоки (межблоки с ВЧ, СЧ, НЧ все вместе можно пускать в одной стороне?)
- и аккустические в третьей стороне?(так же можно акустические от ВЧ и СЧ вместе пускать?)
можно ли межблоки и акустические пускать вместе?
слева силу, справа ремку, межблоки, акустические
если межблоки экранированные и гу запитано напрямую от акб, то наводок не будет
Когда несколько кабелей разного назначения проходят рядом, в одном колодце, желобе, кабель-канале, токи, идущие по ним, начинают воздействовать друг на друга посредством электромагнитных полей. В таких случаях и применяется экранированный кабель.
Экран защищает внутреннее электромагнитное поле от воздействия внешних полей. И, соответственно, наоборот. Однако цели экранирования могут быть шире. К примеру, помимо основной задачи, экран может повышать прочность и стойкость изоляции, защищать от агрессивной внешней среды, заземлять кабель, а при эксплуатации в муфте сводит к минимуму возможность появления электрических потенциалов на поверхности кабеля.
Материал для изготовления экрана может быть разным: фольга, специальная электропроводящая бумага, металлические ленты. Ленты могут быть из меди или алюминия. Такие тонкие ленты применяются в случаях, когда кабель рассчитан на ток силой до 50А.
Если расчетный ток больше, то экран собирается из проволоки большого диаметра. В кабелях, рассчитанных на ток среднего диапазона часто экран комбинированный, из металлической ленты и медной проволоки.
найдено с помощью googleforidiots.ru
красавая статейка:-)
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
У меня сила кг-35 идет вместе с межблоками мистери за 300р, и там же кикс за 500. Никаких наводок, шипения, жужжания. Уже в третьей машине(для себя) так кидаю. Что я делаю не так?
А музыку ты включаешь? )
Ну мб везет, мб система слабая. Я товарищу эстрадки повесил на ацв 4.60 через супра межблоки и никаких наводок.
Кстати куда делось 3 сообщение, в котором тс спрашивал, что такое экранированный и написал, что у него межблоки скар про
если кабеля валяются вместе это еще не говорит о том что обязательно будут наводки. Просто это делать не желательно. Начнем с того,что КГ тоже не желательно в автомобиль прокладывать)) Межблоки,кг35 и акустические в разных местах.но в багажнике они сплетаются в пучок ахах И ничего,нормально):sarcastic:
Alphard Audio Extreme
Да все эти наводки, по большей степени из-за ломаной аппаратуры и откровенно кривой инсталяции, всё остальное предрассудки и байки любителей теплого лампового
сам понятия не имею.
межблоки Skar pro series у меня.
они с экраном?
Не соглашусь с тобой.
У меня сила и ремот слева. Межблоки и акустические справа.
Корпуса усей с кузовом не контачат.
Пион80, провода Daxx R55, усь Ганибал 500.4, акустика эстрадный Альфард.
Так вот наводок у меня куча, все от фронта:
1) писк от гены, растет с увеличением оборотов (при чем с отключенными межблоками тоже);
2) тихий постоянный фон, на не заведенном двигателе тоже;
3) легкие щелчки от аврийки и поворотников;
4) еще был просто аццкий фон от включения габаритов или ближнего, и с заглушенным двигателем тоже. Подключил очень дешевые межблоки (валялись дома) протянув от ГУ до уся напрямую через центр машины - фон от света пропал.
И + и - от акб 35кв.мм, дистрибьюторы самодельные, на основе медных пластин и стяжки болтами наконечников под М8.
Машина новый шевроле авео.
Пробовал все по инструкции.
Цеплял экран межблоков на корпус гу, питал гу и ремот на прямую от акб и т.д.
Неудачное расположение межблоков давало фон от включения света.
Остальные проблемы с наводками пока решить не удалось.
Послушав пару недель звук эстрады - понял что это не для меня.
Лично мое мнение - звук го$но. А громкость качество не компенсирует.
Pink Floyd, Depeche Mode лучше вообще не слушать. Расстроился жутко.
Вибро, шумо - все закатано как надо.
Продал фронт с усем.
В течении 3-4 дней приедет новый комплект DD SS4a, AT28, AW6.5.
Гонюсь за качеством звука, надеюсь и наводки удастся победить с нормальной техникой.
полная
перестройка
системы...
были наводки от гены, поставил доп акб в багажник и все прошло, отключал доп.акб недавно и опять их услышал
DD & DC :bomb:
А какие стоят акб?
Оба кислота?
полная
перестройка
системы...
не забывайте массу с 1 места брать для всех потребителей, процентов на 70 писк уходит
не задумывался над этим, но наверное ты прав:good:
у меня только магнитола из под капота, у друга сделали все из под багажника, запустили и все как надо играет
DD & DC :bomb:
