Мураш Опубликовано 30 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Была у меня машина седан со звукоизоляцией, хорошими динамиками (2+2 и 2 пищалки) и "корпусным" сабом в багажнике (Hertz DBA 200.3). Питание на саб шло от аккумулятора, сигнальные провода для него были от задних колонок. Как работал устраивало. Это был мой первый сабвуфер. Сейчас машина с нормальным звуком (кузов универсал), но как же саба теперь не хватает :sad: Звукоизоляция на машине отличная (лучше, чем была на прошлой даже после моей не малой "доделки") и есть стандартное место для сабвуфера. Проблема в том, что саб на машине стандартный есть только в максимальной комплектации (там добавлено усилитель+среднечастотный динамик+саб). И вот хочу я поставить саб, но в подключении не корпусного плохо разбираюсь. Как я вижу это подключение - это использование одноканального усилителя, например Art Sound XE1K. Хотя есть у меня четырёхканальный усилитель Crunch, но он уже для полной переделки аудио, наверное. А сейчас хочу только саб добавить, например Kicker CompRT 672. Как я вижу подключение: Cигнальный провод взять с задних колонок (поделятся же они им ), Питание усилителя с АКБ провести через предохранитель (50 ампер?), Массу на кузов REMOTE (управление питанием усилителя) взять с габаритов (они автоматически включаются при включении зажигания), Выход с усилителя напрямую к сабвуферу Подскажите правильно ли я думаю произвести инсталяцию? Изменено 30 декабря, 2014 пользователем Мураш Ссылка на комментарий
Мураш Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 60 человек посмотрело тему и никто не подскажет правильно ли описано у меня подключение? Оборудование? Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 31 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Мураш сказал: 60 человек посмотрело тему и никто не подскажет правильно ли описано у меня подключение? Оборудование? А нет желания процессор поставить,:как я понимаю хочешь оставить штатное г.у? 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 31 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Мураш сказал: Была у меня машина седан со звукоизоляцией, хорошими динамиками (2+2 и 2 пищалки) и "корпусным" сабом в багажнике (Hertz DBA 200.3). Питание на саб шло от аккумулятора, сигнальные провода для него были от задних колонок. Как работал устраивало. Это был мой первый сабвуфер. Сейчас машина с нормальным звуком (кузов универсал), но как же саба теперь не хватает :sad: Звукоизоляция на машине отличная (лучше, чем была на прошлой даже после моей не малой "доделки") и есть стандартное место для сабвуфера. Проблема в том, что саб на машине стандартный есть только в максимальной комплектации (там добавлено усилитель+среднечастотный динамик+саб). И вот хочу я поставить саб, но в подключении не корпусного плохо разбираюсь. Как я вижу это подключение - это использование одноканального усилителя, например Art Sound XE1K. Хотя есть у меня четырёхканальный усилитель Crunch, но он уже для полной переделки аудио, наверное. А сейчас хочу только саб добавить, например Kicker CompRT 672. Как я вижу подключение: Cигнальный провод взять с задних колонок (поделятся же они им ), Питание усилителя с АКБ провести через предохранитель (50 ампер?), Массу на кузов REMOTE (управление питанием усилителя) взять с габаритов (они автоматически включаются при включении зажигания), Выход с усилителя напрямую к сабвуферу Подскажите правильно ли я думаю произвести инсталяцию? Ремоут берешь с выхода на активную антену, в противном случае все будет запускаться при пуске авто даде в выключеным г.у. зачем это нудно? 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 31 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Плюс и минус с акб. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Мураш Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Спасибо за ответы. Да, голова остаётся штатной как бы не хотелось другого. Много, что на неё завязано. 1) Процессор как дополнение к усилителю? Я так понимаю, что он усилителя не заменит, а усилитель ля саба нужен же. Может быть как-нить потом. Никогда у меня не было процессоров и конденсаторов. 2) Тоже думал с антенны взять, но уж очень геморройно она проложена. Конечно сначала с неё попробую, но если не получится своими силам, то габариты. 3) Почему минус "с кузова" хуже? У меня раньше с кузова минус брался и всё работало нормально с Hertz DBA 200.3 Ссылка на комментарий
Mileshkin Опубликовано 31 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Ну в твоем варианте можно минус и с кузова, ремоут полюбому от антены, не пойдут габариты. Если на динамики в дверях нет усилителя то с кузова е если есть то с кузова можно наводки ловить при такой массе. 3hawker400+dc270:diablo: 2PIONEER 5102spl Ссылка на комментарий
Мураш Опубликовано 12 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 А какой усилитель для саба посоветуете? Не хотелось бы дорогой, только саб подключить. Если саб планирую с номинальной мощностью 150-200 Ватт, то усилитель какой брать мощности? Был Hertz DBA 200.3 и там сам "динамик" 200/400 Ватт, а усилитель был у него 110/140 Ватт. Ссылка на комментарий
Oleg_842 Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 вопервых если ты хочешь взять сигнал от задних колонок тебе нужне преобразователь либо со штатного ГУ выпаивать линейные провода. второе усилитель впринципе пойдет но правильно минус лучше с акб взять чтоб не поймать наводки. на счет ремоута то тебе правильно сказали что от антены и до самой антены тебе не надо добираться проше сразу от ГУ врезаться. и вообще что за машина? Ссылка на комментарий
Мураш Опубликовано 12 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Машина новая и в стандартную магнитолу впаиваться не подходит, к сожалению. На прошлой машине брал сигнал с задних колонок (распараллелил) и коробочный саб через свой усилитель работал. Ссылка на комментарий
Oleg_842 Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 на активных сабах есть два разных входа под тюльпаны и под акустические вот тогда это и прохляло. а на моноблок нужны тюльпаны. вот тебе и нужен преобразователь с акустических проводов на тюльпаны. http://www.music-car.ru/Mystery_MAD-HL.html но мистери эт шлак но идея такая Ссылка на комментарий
Oleg_842 Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) magnitola.ru/MAGNUM-MAM-1-1500D-p-32198.html а еше проше смотри усилителе с высоковольтным входом. вот пример в том же диапозоне цены. как заявляет производитель есть такой вход и моща есть что поможет полностью раскрыть саб а не палить его клипом со слабого усилителя Изменено 12 января, 2015 пользователем Oleg_842 Ссылка на комментарий
Мураш Опубликовано 13 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Я понял, надеюсь. К задним колонкам подсоединяю ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ( http://www.auto-hifi.ru/other/index.php?tip=provoda7 например Kicx HL380) его подсоединяю к усилителю (например http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=VBP231 ) и усилитель подключаю к сабу, антенне, АКБ, кузову. На сайте http://www.auto-hifi.ru большой выбор обнаружил (не почтите за рекламу) Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 13 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Можно сделать так: Взять усь МТХ, вот такой http://magnitola.info/showwiki.php?title=MTX+TR600+1 проверен, качает на ура, на твой Кикер хватит с запасом. У него есть высокоуровневые входы. Подключить так: Массу можно и на кузов...но лучше на акум. Усил, ессественно один ( просто нарисовал так). З.Ы. Если не найдешь усил дешевле 6р, пиши в личку, скажу где взять. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
gmonstrg Опубликовано 13 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 если ты хочешь плюс от аккума тянуть, то что мешает и минус заодно? это избавит от многих возможных проблем. предохранитель ставится на плюс, недалеко от аккумулятора. номинал предохранителя выбирается исходя из сечения провода. на мой взгляд проще купить усилитель с высоковольтным входом, а всякие преобразователи портят звук. процессор бы я все таки поставил. он позволит правильно порезать частоты на динамики и настроить звуковые задержки, звук в целом станет четче, громче и приятнее Ссылка на комментарий
