Kicx QS 1.900
Гость Ринат
Искажения вроде как большие будут...:scratch_one-s_head:, да и жрать усел меньше буд при двух омах чем при 1 ом или 0.5. Сейчас конечно понимаю что над было эрки с катухами 4*4 брать...:pardon: но сейчас надо разгребать то что есть:unknown:
Яб в 0,5 подключил, нормально будет!
  • Ответов 394
и третий раз для убедительности)))))))) В 0,5!!!!!!!:biggrin:
есть две эрки 15 в 05 как думаете будет или лучше смотреть ба более мошные уси пипо олимпии и дайтоны они вроде тоже в о5 работают
Будет ли достаточно кикса 1.900 ого для двух эрок 1222 подключ. в 2 ома ? в оформлении З.Я.плюс две кислотн. батареи и нормальной проводке ?
в 2 ома он мертвый........в 4 тем более, кап 29 намного в 2 ома веселее...
ты не совсем правильно мыслишь в твоем случии нет разници 2 1или 05 они жрут много толко тогда кода гей выкрутишь но в один ом темболее в 05 смысла нет гейн крутить в мах отправит он твою эрку на тот свет
Эрки по киловату наминалом, я думаю одного кикса мало будет даже в 0,5
Тут либо 2 кикса, либо усь классом выше, тут уж как душа лежит!
ой тупанул,у него же р-ки в 2+2,значит каждый кекс в 1 ом и один х*р ркам будет покайфу:biggrin:
система не моя нужен усь в 05 или 2 в два не реально в голову только кикер лезит а он дорогой
нужен который в 05 от двух кослотников работает на акб гель денег нема :biggrin:
у меня будет две Эрки 1222 подключенные в 2 Ома. вопрос заключается в том, достаточно ли будет мощности у кикса, чтобы они нормально и громко играли.? в 0.5 ома подключать....както страшновато.
я понимаю что конечно нужен усь у которого номинал 1200-1500 ватт на 2 Ома. Но тогда денег на это уже надо как минимум под 20 тыров...
хотел бы услышать мнения тех кто реально слышал как кикс качает две двенашки на два ома. а в 0.5 это если замер сделать, ради интереса.
ИМХО в 2 ом маловато будет, считай импеданс будет 4ом!
Олимпия в 0,5 даст 2 кило!
2 мало очень в 05 не боись если питание есь не обязательно на полную наваливать чтоб ус напрягался гейн никто не отменял же тем более его 05 пускали нормально работает
