Kicx QS 1.900
Гость Ринат
  Алексеевич сказал:
Я бы тебе порекомендовал ящик 100 литров,и порт площадью 400-450см^2,настройку сам бы выбрал,у меня порядка 38 гц.
А по поводу стоимости усила у нас он стоит 10350(мне он правда обошолся за 8300).
Спасибо за инфу! Но по моему 100л - это много. Даже в мануале низкий бас - 2-2,5 Ft3, а Ft3-28 литров. Итого 56-70 литров.
  • Ответов 394
  ANJEI 13 сказал:
Это по твоему,попробуй сделай и тебе понравиться. У меня 12ка в 60 л трудиться.
Штатка рулит :sarcastic:
Кароч тестил на 90 А 12,5 в ,40 см кг-25. мощь ессно подскочила,саб завонял, пришлось прекратить.
  ED2000 сказал:
кароче чудес не бывает и всё понятно с этим усилителем
А что должно быть понятно? И опять же, жил бы я в МСК, тогда мне ВСЕ карты в руки, вот и бери ММА , если ты там живёшь.
Насчет уся цена настораживает при заяве 2квт! А еще меня его параметры смущают - как то с намеком на слабый контроль, замыленость - вобщем на не качественный бас хотя и возможно мощный. Хз почему то такое первое восприятие - либо звук г либо мощи гораздо меньше. Хотя уси у кикса вроде не плохие но обычно дороже аналогов. Буду рад ошибаться насчет звука этого уся! :-)
Поэтому на кишки и интересно глянуть. Соответствуют они заявке или нет?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  LeSTeR сказал:
Ну на нем же написано модель 1.900, и можете забить смотреть на всякие там 2 кв(но всё таки появится возможность его померять-обязательно померяю). 900 вт-вот его нормальная мощь. Мой предыдущий усь - kar 2.150, максималка написана 1000 ватт-откуда там такая???? Там преды стоят на 60 ампер,то есть его мощьность,как и в названии модели- 2 канала по 150 ватт.
  Алексеевич сказал:
Согласен, я тоже ориентировался на 900Вт. А то что дёшево нам достался, так в другом магазе он стоит 10900. Просто я брал напрямую у официальных дилеров. Да и не стадал вроде KICX завышением мощи.
  Алексеевич сказал:
  ANJEI 13 сказал:
Похоже вы ребята не совсем понимаете цыфры, которыми оперируете.
Во-первых, кар2,150 - это хороший, мощный 2-канальник, который в мосту на 4 Ома пол кило даст. Это номинально.
Во-вторых, что значит 900Вт его реальная мощь? Если эту мощь он дает на 4 Ома, то это просто афигенный усь! И на 1Ом в таком случае он даст даже больше 2кВт. А если он дает 900Вт на 1 ом, то это уже какашка будет.
В-третих, у кикса маркетинг довольно интересный. Они дают довольно честную мощь на один канал в 4Ома, при этом занижают мощность в мосту, и пишут высокую максималку.
п.с. я ни в коем случае не ругаю этот усь. и яирму тем более.
сам себе такой буду ставить:smile:
  Scaut сказал:
Вот думаю брать его для SWR 1222D или нет??? Раскачает ли???
Если на 4Ома, то хз.....Мощь его никто еще не мерял. И не известно скока он даст на 4Ома. Но я думаю на повседневку должно вполне хватить. А на 1Ом альпу этого уся будет за глаза!
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
900 ват на 4 ома это как то завышено помоему. возьми же того 20001 он на 4 ома отдает 750 ватт. а если кикс д класс судя по размерам то он на 4 ома должен меньше отдавать.имхо
Просто подумываю летом еще взять одну двенашку, и надо уселитель, способный раскочать в будущем 2 двенашки на повседневку. Либо думаю Fusion NV-AM25001 взять.
Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900
  Русик сказал:
Русик,вот тебе немного расчетов примерной мощности кар 2.150 (пред 60А,12,5 в питание, 60%кпд класса ав) 60*12,5*0,6=450 ватт максимум,что он может отдать. Конечно если по этой же формуле считать мощьность 1.900 получается под 2 квт что-то примерно,но мне слабо вериться в такую мощьность за эти деньги. Ещё мне интересно,откуда такая инфа,про то что они дают довольно честную мощь на один канал в 4 ома?????????????????? Сам замерял???????????????
