Sundown sax 200.4
Кто видел, слышал... Усилитель достойный, или больше для красоты ? Просто даже на вторичном рынке его мало. Мощность, звучание ? Пролистал соответствующий раздел , информации очень мало, а на офф сайте -уже снят с производства. С чем это связано ?
  • Ответов 213
Усь зверь, единственный микро-минус это небольшой шум при нулевой громкости
Вот обзор и замеры мощи в США
http://www.diymobileaudio.com/forum/member-reviews-product-comparisons/96300-sundown-sax-200-4-a.html
Изменено пользователем BLACK BASS
А я бы не сказал что всего лишь один микро минус. Я считаю что под такую заявку БП несколько мелковат. У нас одной парой каналов в 1.3, другой в 2 ома на повседнев летом до уся невозможно было прикоснуться, после 30 минут валева. И затем все термал, чуть остывает, опять 5 минут и снова термал. :unknown: Так что вот хз, усь не очень вдохновил. :hi: Драг 6004 в 1Ом всеми 4-мя каналами, ни одного термала не видел. :good:
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Драг 6004 в 1Ом всеми 4-мя каналами' date=' ни одного термала не видел.[/quote']
дык радиатор будь здоров :biggrin:
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Я как раз его в обзоре калины видел , на ютюбе. Шумит действительно сильно или терпимо ? Просто хотел его ставить на эстраду с достаточно высокой чуйкой.
Вот так поворот, не думал что при таком размере будет греться, а оно вон как. Я еще этот вариант рассматривал ground zero gzna-4350 XII., он по заявке рядом с SAX, но значительно меньше и Б.П. (на вид конечно) тоже не огонь. Хотел просто взять самый мощный симметричный 4х канальник , вот и смотрю все варианты. Работать будет по мосту на дверь в 4 ома. Драгстеры и кингзы не симметричные, 2 уся двух канальных не уместить (или они должны быль не дольше 35*35 см в длину). Плюс к этому, усь нужен с хорошей подачей низа.
Посоветуй, из личного опыта ремонта и т.д. , какой симметричный 4х канальник действительно хорош ? Требования к нему описал выше. Просто вариантов море, но 50% на деле оказываются плюшевыми.
Andrey Veretennikov, выбирай из того что нравится,,, конкретно я бы посоветовал какой нить даф взять,,,
mix_up, ну если качество звука не имеет значения, и если не чувствуешь разницу между Д и АБ ,,,,, тогда в путь!
Присмотрись к усилителям dd ss6 2канальник класса д размером очень маленькие
Нужно прикинуть, но 36 см, 2 уся может и полезут. А звук как, как подача в нч диапазоне ?
Разницу то, как раз и чувствуется. Я все таки за АБ. Да , как недавно для себя выяснил, и АБ не все звучат, как хотелось бы.
Andrey Veretennikov, уж всяко лучше чем Д класс,,, даже кикса в аб лучше играют чем Д на широкую полосу
Andrey Veretennikov, парень знакомый качает таким саксом 4пары сандалей неопро, полёт нормальный. Мож питалова не хватало что грелся...:unknown:
GZ 2800XII тож интересный усилок:wink:
RB20
GZ 2800XII он 2х канальник , но мощный, а Ground Zero GZNA 4350XII усь 4х канальный и , соответственно мосты у него мощнее. Причем у последнего ГЗ заявка мощности моста больше чем на SAX 200.4. , хотя все они АБ. Нагрузка будет в любом случае 4 ома, спитанием все в норме. В принципе выбор между этими усями. По ценам на вторичном рынке ГЗ дешевле сакса на 7 р примерно. Но дело даже не в цене, хочется взять действительно играющий, мощный усь, с хорошей подачей и надежностью. Уже много средств, нервов и времени потрачено, но как-то все не то. 2 уся 2х канальных не лезыт никак, если только небольшого размера.
