Lada Kalina II повседнев
  • Ответов 90
обшивы очень классные получились :good: скажи а порт в бок пробовал направлять
154+на30гц UFO 418
С 18хой нет, SQ415 и Pride S15v2 пробовал в бок, минус давало. Решил оставить вверх, да и ветра так больше)
У тебя 8кл двигло ведь
Посмари как мы ставили гену в таком же корпусе - на родной кронштейн все встало
При этом ролик натяжной еще остался
Тут по другому родное крепление, оно без ролика, движка грантовская) оно и это крепление норм работает, еще шину на днях вварим для жесткости)
Сам кронштейн крепления - идентичен. Что на гранте, что на калине
На некоторых грантах просто не стали ставить натяжитель, его можно отдельно докупить и прикрутить в магазине.
Вопрос в том что обхват ремня слабый, под нагрузкой будет свистеть
Будешь сильно ремень натягивать - подшипники долго не проживут
С таким креплением обхват очень большой, процентов 60 шкива)
Я считаю с роликом лучше
Вот сравни, разница есть
Это твой мотор
А это мой
Изменено пользователем BLACK BASS
Это твой мотор
А это мой
Поюзаю свой, если будут проблемы то сделаю как ты советуешь)
Новый уменьшенный шкив готов, 46мм диаметр, вместо 56мм родного!
Диаметр по бортам мерил?
По внешнему радиусу ручейков
