gamecube1989 Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Народ стою перед выбором, никак определится не могу. Усилитель URAL АК 1.500, к нему выбираю две пары AS-D12.3D4 либо AS-D12.3D2. Второй вариант можно подключить в 2ома и получить 800ват номинала (буферы в номинале 400 заявлено, а значит будет как раз по 400 на каждый), но первый вариант можно подключить в 1ом и получить 1200ват номинала. Вопрос вот в чём: выдержат ли эти два буфера 1200 ват и самое главное качество звука сильно пострадает при 1ом ? мне как бы не по давлению соревноваться, а кататься и слушать) Я не совсем понимаю какое может быть качество у баса?! Допустим качество звука из динамиков слышно на слух, а как определить плохой бас или нет, в чём именно заключается потеря качества ? Ссылка на комментарий
gain Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Народ стою перед выбором, никак определится не могу. Усилитель URAL АК 1.500, к нему выбираю две пары AS-D12.3D4 либо AS-D12.3D2. Второй вариант можно подключить в 2ома и получить 800ват номинала (буферы в номинале 400 заявлено, а значит будет как раз по 400 на каждый), но первый вариант можно подключить в 1ом и получить 1200ват номинала. Вопрос вот в чём: выдержат ли эти два буфера 1200 ват и самое главное качество звука сильно пострадает при 1ом ? мне как бы не по давлению соревноваться, а кататься и слушать) Я не совсем понимаю какое может быть качество у баса?! Допустим качество звука из динамиков слышно на слух, а как определить плохой бас или нет, в чём именно заключается потеря качества ? Ну во первых:верять заявке мощности усилителя не стоит,врятли там честной музыкальной мощности будет 1200Ватт Во вторых:если ты хочешь в 2ома,то допустим усилитель отдает 800 Ватт,а динамики по 400,учитывай рост импенданса,в реале на них прилетит немного меньше Подключай в 1ом и не парься по качеству звучания,ибо таких динамиках более менее качествено только в ЗЯ получится,а у тебя как я понимаю что-то другое будет Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Бери пару AS-D12.3D2 и в 0,5 их. Самый норм вариант. Медведи подключали данный усь в 0,5. Работает стабильно, так как реально там не 0,5 выходит. С таким подключением лететь на сабы будет вобщем в районе кило DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
gamecube1989 Опубликовано 25 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Бери пару AS-D12.3D2 и в 0,5 их. Самый норм вариант. Медведи подключали данный усь в 0,5. Работает стабильно, так как реально там не 0,5 выходит. С таким подключением лететь на сабы будет вобщем в районе кило Какие медведи ?) Есть какая либо ссылка как это происходило ? Ссылка на комментарий
akella74 Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=34628 думаю D2 сначало последовательно - параллельно получиться 2 ома , уралам реальные 250 - 300 ватт за глаза , но перед этим тебе надо определиться какой бас тебе нужен , если ты не страдаешь долбежкой , неграми и репом , то ЗЯ оформление будет в самый раз , если хочется негров то лучше ФИ , в общем дело твое , а на счет качественного баса - это глубина , детальность , зависит не только от акустического оформления но и расположения , в общем изучай http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1251973&postcount=1 all goodness and peace Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Ural ak1500 - я мощности и реза: Там еще видос есть про него. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Team Sundown Russia - URAL AK1500 - замер мощност…: DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
