151,89дб-2*30SPL-Extrem-2*Kicx 1.1000(52гц)
  • Ответов 33
это рез с 2 киксов(мост)
Витольд это же на заглушенном двигателе!?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
нет конечно:smile:
Сань,а чего ты так утверждаешь то? в Гродно на Сандэе, Витольд стрелял на заглушеном авто за 150, точной цифры не помню.
Во первых я там был.
Во вторых такой рез в данной системе и при таком питании на заглушенном авто очень проблематично.
В Гродно если не ошибаюсь было 150 с маленьким хвостиком.
я помню было за 150+, точно не помню рез, придет Витольд скажет что по чем.
Можно я тут вопрос задам ребят?
Ребят, подскажите, у меня кикс 1.600 играет в 4 ома на гз экстрим, короб 61 литр чистого, порт 189квадратов в крыло направлен, прямой, настройка 34гц, дин в сиденье. И вот вчера сьездил на замер, прогнали синусами оказалось что пик идёт 34-36гц, а дальше резкий спад и разница между 30гц и 50гц составляет 9дб! Пробовал распускать все фильтры, не помогло... В чем может быть причина?
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Настройку короба сделай на герц так 43-44. Теоретически полка станет поровнее, а там хз. Неужели ГЗ на столько низкий дин..???
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
ВВП, ну у него резонансная 34гц, предложили укоротить порт до 40 см и под жать обьем к 54л. Наверно попробую. 43-44 мне кажется шибко высоко для повседневного, вернее надо повседневный корпус
это нитак. это на заведеной машине и 2 акумах агм и кислоте
результат с сандея был 150,2 на заглушеную и 1 акум агм 120 в багажнике.
это реально при таком питании, еслиб по правилам можно было 2 акамулятора рез былбы выше немного нехватолоб до 151
я со шелью неочень пока дружу. но я делал 50л короб кубиком и стакил 200 трубу длиной гдето 38см и одного экстрима усь был GZTA 1.800DX подключен в 1ом и рез был хороший (143) и частота высокой (54гц)
Самая главная оговорка если бы)))
Вопрос по порту. Делали я так понимаю по пожарному ведру..? А нормальные раскрывы пробовал? Или просто нет возможности их сделать? Можно в личку с ответом. Уж очень интересно.
