Настройка ящика
SoundOff
Имеются 2 Ground Zero GZRW 30SPL. Ящик делается для музыки. Слушаю негров и электронику. Объем чистый на оба дина планирую 66 литров, настройка на 34 Гц по совету Yauhen. Кто делал на такую настройку поделитесь отзывами. Не высоко ли для негров, и как будет играть клуб с такой настройкой
никто негров не слушает что ли . интерисует сама настройка в 34 Гц, не привязываясь к динам
Для негров нормальная настройка, сделай, послушай, если что отпилишь порт, будет повыше настройка.
SS XXX15+SAZ3500
для негров гуд, но для клуба думаю не айс... Клуб думаю надо как то??? фронтом вытягвать, основной диапозон атаку типа... ну а если саб точить под клубный бас думаю настраивать надо герц так на 40-45. ИМХО
Высокая настройка-хорошая давка,альп 12-ха при 44 гц настройки,ничем не уступает по давлению 15-хе при 33гц,но бас намного интересней у 15-хи,-это я только про негров,а вот клубняк больше нравится как 12-ха играет.
Имхо как тебе советуют так и делай,ниже не надо,а вот выше можно попробовать
в принципе так и думал что под клуб настройку герц на 10 надо повыше чем на негров. Сделаю на 34, провал на клубе попробую убрать баст бустом. Усил как раз на 45 герц дает подъем
ну я в клип усь загонять не буду, так немного на д/у подкручу если мало будет мяса на клубе и все
как знаешь, в принципе, если не на запредельных мощностях можешь попробовать, а так делай разборный портодна частота 33-35, другая 40-45
SS XXX15+SAZ3500
подскажи пожалуйста какой короб сделать на один гз30спл.....весь инет излазил нигде нет точных чертежей ,настроек ФИ, объема и внешнего вида
литров 40-45 одному чистого. ну а настройка от предпочтений в музыке уже...
